3548
Kylproblem Peugeot 306 -95
74 Inlägg
13 januari 2010
Hallå,
Har ett litet problem med att motorn blir för varm i en Peugeot 306 -95.
Det hela började i Fredags då det var som kallast, Kylarvätskan hade delvis frysit och motorn blev för varm när den stod och gick men ändå kom inte det fram något värme i kupefläkten.
Bilen ställdes in och jag spolade igenom kylsystemet 2-3 gånger med vatten innan jag tappade i ny kylarvätska 50%glykol & 50% vatten.
Nu blir värmen i bilen fisljummen men motorn ligger närmare 100 grader, 96-97 där nånstans.
Vad  ska jag kolla? KAn det fortfarande finnas is trots att varmvatten cirkulerar? Det gamla kylatvattnet var väldigt dåligt och rostfärgat med mettalpartiklar, Kan detta sätta igen nånstans? kanske någon lyftbubbla?
Hittade 2 stycken avluftningar på motorn, ett vid termostathuset och den andra vid Y-korset in till värmepaketet.
Verkar vara långsökt att byta termostat eftersom det funkade innan den frös, och att har faktiskt blir för varm och inte för kall.
Tack För Hjälpen!
Skräddarn säger nej
23 Inlägg
14 januari 2010
Hej! Har du luftat kylsystemet  ordentligt?
74 Inlägg
14 januari 2010
Hej, Jag tror det, men berätta gärna hur jag gör om jag gjort fel.
Skräddarn säger nej
689 Inlägg
14 januari 2010
Full värme i kupén och avstängd kupéfläkt.. när kylfläkten startat så är de klart! Kan ta en bra stund man brukar få sitta och varva ett tag
