3486
Pendlande Motorvärme
74 Inlägg
15 januari 2010
Hallå,
Jag har en V40 -97 och en Peugeot 306 -95.
Båda bilarna pendlar en del i motorvärmen.   Volvon som jag nyss bytt termostat på ligger mellan 89-92 grader men kan ibland vid stadskörning och så gå upp mot 97-98 grader..
Peugeoten har jag precis bytt kylarvätska i då den gamla frös lite, Den pendlar ochså mellan ca. 90-95 grader.
Ingen av bilarna varnar att det är för varma, men jag oroar mig för detta.
Är detta normalt eller kan det vara nått som e tok??
Hls
Martin
Skräddarn säger nej
845 Inlägg
16 januari 2010
under 100 grader är lugnt. Rött börjar inte förrän vid 110/120 grader, iaf på min bil.
Stadskörning = Långsam fart = Dålig kylning = Hög motortemp. Fullt normalt.
Ang Peugeoten kan det vara luft i systemet, men tempen är ju normal, så bara köra vidare.
