3657
850t5 b5234t5 S60r kolvar eller smidda, för max 400-500hk
28 Inlägg
16 januari 2010
Hej har en ganska krånglig fråga...
Min motor har gått strax över 30000mil och har då fått en sju helvetes vänd kant i burkan och tänke därför borra den till 83mm, men då kommer frågan ska jag behöva köpa smidda kolvar eller räcker s60r kolvarna till 400-500hk???tongue
402 Inlägg
16 januari 2010
Standardkolvarna i turbomaskinerna ska enligt Thomas på TM-racing palla ca:500 pållar, så S60R-kolvar
bör inte vara nåt problem att använda till dina 4-500hk.smile
8 262 Inlägg
16 januari 2010
Varför gå upp till 83mm? Bara svårt att få det att hålla då. Kan du så är det ju bättre att gå upp till 81,4mm istället. Och sebn finns det ju fler varianter på kolvar som passar, dock med lite reservation för vilket grundkomp man vill ha och vilka kammar man vill kunna köra med.
28 Inlägg
17 januari 2010
Kommer köra med glt-kammar och en gt35 eller hx35 som snurra. Problemet är ju att jag har sådana monsteriösa vändkanter i mina burkar + att det finns en grov repa i första burken.
Rejsa ?
2 959 Inlägg
17 januari 2010
Kanske skaffa ett annat block så du kan köra med 81 mm ?
Det är ju att rekommendera.
Autotech
