4233
Kommer hjulen slå i hjulhuset vid fullt rattutslag?
Inscription
191 Inlägg
20 januari 2010
Tjenare folket,
Jag undrar om hjulen kommer att slå i hjulhuset vid fullt rattutslag om jag sänker min S40 med 40mm (från standard höjd, vet ej hur hög den är just nu) och sätter på 205/40/17 däck?
Tacksam för svar!
MVH
HiTek
x40
1 209 Inlägg
20 januari 2010
inte helt hundra men det tror jag inte att det kommer att göra.. jag kör med 35mm och 18" med 215/35 och det tar inte när jag rattar fullt... men nån annan som kan detta kan rätta mej i fall jag har fel..
Volvo S40 turbo.
Arg Snickare
875 Inlägg
20 januari 2010
ingen fara det. du får väl inte svänga fullt annars:)
Inscription
191 Inlägg
20 januari 2010
Tack för era svar! smile
Hoppas att det inte ska slå i, men om det går för mr_Hasse så tror jag mitt fall är lugnt smile
Sänkningen ska bli 35 eller 40mm. Väljer jag 35mm så är det ett säkert kort.
MVH
Beundrad
39 Inlägg
marcus1
21 januari 2010
Min är 60 sänkt fram med den dimensionen så ingen fara
Inscription
191 Inlägg
22 januari 2010
Gman skrev:
Tar det inte i är den för hög!
Helt rätt, hehe tongue
392 Inlägg
23 januari 2010
Min är sänkt 40 runt om och har dimensionerna 215/45 17 och de tar inte i. Tvekar på att dina ska ta i då.
Sen är det ju bara plast runt om i hjulhuset, så ingen större skada skulle ske om det tog i några gånger, om de bara taschar. Rätta mig om ja har fel.
En gång till nu
760 Inlägg
23 januari 2010
tänk oxå på att de skillnad på att stå still med full rattutslag och köra på knådig parkering o dyl..
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
92 Inlägg
23 januari 2010
Brorsan har 40 mm fram och 215/40/17 och det funkar hur bra som helst:)
Inscription
191 Inlägg
23 januari 2010
Tack för alla era svar! Uppskattas!
Men det ser ju ljust ut med den däck storleken och sänkningen smile
