3797
Slutsteg går i protect
37 Inlägg
20 januari 2010
har ett konstigt fenomen.. slutsteget går i protect när jag spelar på högre toner /dunkar.. som att den inte får nog med ström. slutsteget är dls ca41 som driver 2st dls 12er.har kollat strömmen och den ligger på cirka 14v till 13.8v .har kollat jord och ström kabel, kör med minst 25mm kablar. nån som har nån ide vad felet kan va? , mvh jocke
21 761 Inlägg
20 januari 2010
Mätte du spänningen på batteriet eller vid stegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast?
Kolla även spänningen på remotekabeln. smile
37 Inlägg
20 januari 2010
har kollat + å - på både batteri och slutsteg . men inte remote big_smile, får kolla imorn smile
2 914 Inlägg
20 januari 2010
spela högt med en ton i kanske en minut, mät då vid plus och minus på steget, mät på stegets "terminal" kolla även sen plus på steget och jorda mot någonstans där du vet att du har jord, är det stor skillnad (åt det bättre hållet) så har du jordbekymmer, blinkar det mycket i lamporna när du spelar??
37 Inlägg
20 januari 2010
kan svara på sista frågan . ja det blinkar ganska mycke. lite konstigt , jag har ganska bra volt i batteri.men jag missade att kolla generatorn. Alla lampor blinkar som lite till tomgången , alltså sterion behöver inte ens va på.. åh sen när man kör så blinkar alla lampor lite, å det märks lite mer när dunkar musik..
16 197 Inlägg
20 januari 2010
vet av egen erfarenhet av just ca41 stegen att de kan va lite "struliga" om man ställt gainen för högt.. de vill säga att man övestyr insignalen å då går steget i protect.
2 914 Inlägg
20 januari 2010
kontrollera jorden åt steget, smäll dit en 50mm2 om den inte är nog grov
Senast redigerat av kalle_kalle (20 januari 2010)
16 197 Inlägg
21 januari 2010
50mm2 jord till ett steg som lämnar 4*60 watt.. de räcker alla gånger med 16mm2 till de steget.
37 Inlägg
21 januari 2010
jag vågar säga att jag kör med minst 25mm kablar.. så det räcker.. jahapp får väll ställa ner de lite då tongue . fan dls ska ju inte krångla det ska ju va kvalite tyck ja ialla fall
37 Inlägg
21 januari 2010
det ska väll inte ha något med att jag kör i 2ohm? den är ju byggd för det..
16 197 Inlägg
21 januari 2010
saken e de att de krånglar inte utan de stängs av för att man inte ska spela sönder saker..
va e de för basar du har å hur är de kopplat+
2 914 Inlägg
21 januari 2010
ok. kanske var i överdrift. men den kabeln är inte lång. läste mitt inlägg, mena jord åt batteriet.
Senast redigerat av kalle_kalle (21 januari 2010)
37 Inlägg
21 januari 2010
OA12 . Effekttålighet
210 Watt RMS
400 Watt max
600 Watt peak . har kopplat +till+till+ , sen samma sak på - . alltså + bas å sen + till andra bas sen till + på steget.. + att jag har bryggkopplat
16 197 Inlägg
21 januari 2010
210 Watt RMS
400 Watt max
har du bryggat 2st basar på ett 4kanals steg??
isf använder du ju bara 2 kanaler.. å där har du svaret.. steget klarar inte av att bryggas i 2ohm..
37 Inlägg
21 januari 2010
ja men vafan . 2x200w rms. den ska ju klara av det erl va :S . dom andra kanalerna är ju inga bas kanalr så dom har jag ju inte så mycke nytta av..
16 197 Inlägg
21 januari 2010
de har inget med effekten att göra.. steget belastas för hårt (för låg impedans) då går de i protect..
har du inget subfilter i stereon??
37 Inlägg
21 januari 2010
jag har nog läst ganska så fel i handboken.. aja . jo det har jag väll, vadåda?  . har jag rätt om jag säger att steget har delat upp 200w rms på dom första 2 sub kanalerna å sen 200w rms på dom andra 2 kanalerna elr?
16 197 Inlägg
21 januari 2010
att de går i protect har fortfarande unget med effekt att göra... de har me belastningen.
men kör en bas på Front å den andra på Rear så kommer de funka.   elle så köper du ett CA12 monoblock..big_smile
37 Inlägg
21 januari 2010
jahapp. men tack för hjälpen iallafall big_smile. ja frågar dig sen om det skulle va nå, cya!
