2887
Bmw 525 E34 Touring '94 Servo problem
Ät gul snö, de kan vara öl
223 Inlägg
4 februari 2010
Är lite osäker på om jag lagt det här i rätt del av forumet, säg till annars bara smile
Har ganska nyligen halkat in i BMW träsket och är inte så fullt insatt i dess maskinerier, men har fått ett problem och har hört en mängd olika storys om problemet.
Min servopump har skurit ihop sig, och då undrar jag om det finns flera olika pumpar till e34? skriver upp lite info som kan hjälpa er att fatta min situation smile
# M50B25 Vanos
# Touring med nivåreglering bak
# Årsmodell 94
Med tanke på att det är nivåreglering bak så funderar jag på om det ska vara en sorts "tandempump" som pumpar åt både servon och nivåregleringen, eller har jag helt fel? Som sagt är jag helt ny på BMW och har inte hunnit kika själv ännu, då jag inte har så mkt tid över på dagarna, så därför skriver jag här för att få svar så man slipper köpa fel grejjer helt i onödan =P
Tack på förhand!
Mvh Markus.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
4 februari 2010
Del 32411141283 (AT-VING PUMP) hittades till följande fordon:
i passar endast fordon med nivåreglering
E34: Detaljer på E34
E34 520i Limusin, Europa
E34 520i Touring, Europa
E34 525i Touring, Europa
E34 525i Limusin, Europa
E34 530i Limusin, Europa
E34 535i Limusin, Europa
så alla E34 med nivåreglering har samma pump tydligen
564 Inlägg
4 februari 2010
Japp, servopumpen sköter både styrningen och nivåregleringen. Tänk på att det ska vara en speciell olja i systemet! Kostar inte många spänn på bmw. smile
223 Inlägg
4 februari 2010
Nitrous: Se där ja, tackar för infon!
Groze: Ååfasen, jag har alltid kört med vanlig röd automatlådeolja i det systemet smile kanske därför den sa upp sig då =P
564 Inlägg
4 februari 2010
hehe, ja det kan ju vara en anledning. smile Rätt olja är grön. Minns inte beteckningen i huvet...
223 Inlägg
4 februari 2010
Haha jo man lär sig av sina misstag =P Dom lär nog fatta vad man ska ha om man går in och frågar efter oljan =P
Pöjken!
7 Inlägg
4 februari 2010
CHF olja ska de va.. CHF 11s, CHF 7.1,    CHF 11s var de på min.
Har en pump passandes din bil som jag demoterade från min igår pga att jag byggt om å tagit bort nivåregleringen, så om du är intresserad av att köpa den så hör av dej.
skicka ett gb inlägg om intresse finns
Mvh Putte
live life in the fast lane
223 Inlägg
5 februari 2010
Kanon!! big_smile Skriver direkt smile
6 Inlägg
8 april 2010
tackar för denna tråden då var mitt problem oxå löst ! haha, min servo går trögt å nivåregleringen "tjuter" kanske dax att kolla servo oljan då big_smile
245 Inlägg
19 juli 2010
Skulle behöva en servo pump till min 530i också för lagrerna håller på att skära men hittar varken pump eller lager o köpa??
men ja vet i fasen om ja har nån nivåreglering tror inte det?? hmm ganska ny innom Bmw jag med
//Rickard
If you dont live for something
you die for nothing
58 Inlägg
19 juli 2010
//Rickard
Har en pump från en 525 93a touring med nivåreglering. Kolla ifall du har 2st eller 3st anslutningar på pumpen. Är även en större behållare till dem med nivåreglering.
