Jag funderar på att skaffa dvd-spelare och en tv till kärran. Jag har även ett xbox som jag tänkte montera in. Men vad krävs av dvd:n och tv:n för att det ska funka, jag har kikat på dvd-spelare o sen tv på brl. Är det något speciellt jag ska tänka på, kanske någon som har tips på vad man ska införskaffa?
AC-DC omvandlare för just xbox. sen e d bara å köpa till någon slags LCD skärm till bilen. DVD spelaren kan du skippa för DVD skivor går ju att spela i xboxen..
hade själv tänkt göra detta en gång, e därför lite insatt
Jag har hatt min X-Box i min bil. På teknikmagasinet har dom ett omvandlar från 12-230 eller hva det er, på 150w, och det funkade klock rent. Använde då också doms 7" skärm med tv-tuner !
Tack för alla svar! Jag har funderat på att köpa en "JVC KD-DV5101" finns på brl. Det borde alltså funka med en sådan, hade varit perfekt Tack igen grabbar!
jo.. glömde säga det, det behövs ju förståss DVD kit då om man ska kuna köra DVD filmer i den.. men de e bra mycket billigare en att köpa en skild dvd spelare
Jo de är sant Men jag tror jag vill ha en vanlig dvd-spelare också för jag ska även montera in lite slutsteg o basar o sånt, så de är väl lika bra Men vad ska man köpa mer för grejer om man köper en ""JVC KD-DV5101"" För att få xbox o tv o funka till allt ljud, hur ska man koppla ungefär i stora drag? Första gången jag håller på med xbox i en bil
alltså egentligen så behöver du inte DVD spelare där, inte ens får att få det att funka med slutsteg och basar.
Det enda du behöver är en vanlig cd spelare med både line-in och line-out. Men jag antar att du vill ha dvd spelare
kort sagt skall du koppla på samma sätt som när man bara kopplar slutsteg till en cd spelare. bara att i ditt fall skall ljud rca-sladdarna som kommer från xboxen kopplas till ett line-in på DVD spelaren.
Sen för att få någon bild ur DVD spelaren och Xboxen så måste du dra bild rca sladden från xbox till LCD skärmen (samma sak också med DVD spelaren). Se till att den LCD skär du köper har två st line-in så att du kan få bild både från DVD spelaren och Xboxen.
Okej nu börjar jag hänga med mer och mer här hehe Finns det uttag så att det räcker på den där dvd-spelaren, eller måste jag köpa något mer till den för att det ska funka? Hur många line-in så att säga måste de finnas på dvd:n är det 2 st? Tackar så hjärtligt för att du tar dig tid o hjälpa mig
kollade just upp produkten på JVCs hemsida, den har en videoutgång (den som skall kopplas till LCD skärmen) och 1st ljudutgång (därifrån RCA skall kopplas till slutsteg)
så så länge du endast skall använda ett slutsteg så borde den ha tillräckligt med uttag (kan nog också funka med flera slutsteg ifall slutstegen du använder har fortsättning på RCA, alltså ett line-out)
För att du skall få ljudet att funka från Xboxen så måste dvdn ha 1st line-in, de e allt den behöver.
