3051
Volvo 740 -89 tic b230FT säkring 1 går när den ska starta!
3 Inlägg
15 februari 2010
Tjenare, Jag har en Volvo 740 Tic -89 b230FT som jag nyss har fixat toppen på. När jag nu ska starta den så går säkring 1 (fulepump)/(Engine Control) varje gång den hoppar igång. Jag har kollat bränslepump/bränslerelä och kablar under säkringsdosan. Snälla hjälp mig!!
Senast redigerat av plockarn (15 februari 2010)
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 februari 2010
hur har du kollat kablarna? kolla hela vägen ända ner till pumpen så dom inte är skavda.
243 Inlägg
15 februari 2010
hur har du kollat pumpen? har du kört den med direktström så kan den förbruka "fritt" med ampere och därmed fungera. har du tagit lös den och prova så får den gå utan belastning och därmed fungera. i bägge fall så kan det fortfarande innebära att pumpen går tungt och påväg att ge sig!
3 Inlägg
16 februari 2010
tjena nu har jag testat att ta ut kablarna till pumpen och testat starta och då gick säkringen ändå, kan det fortfarande vara fel på pumpen?
3 180 Inlägg
16 februari 2010
kolla om kablarna är avskavda nånstans, dra ur handsken till styrboxen också.
243 Inlägg
16 februari 2010
nej, nu har du uteslutit pumpen big_smile , gör som NITROUS skriver och kolla även kablarna vid insuget tex. till spridarna. ryck även ur bränslerelät och testa - kan fortfarande vara pumpen i tanken.
Senast redigerat av Mr_V (16 februari 2010)
3 Inlägg
16 februari 2010
Tack för hjälpen grabbar smile Men nu har jag hittat felet! Det var lamdasondens kablar som låg i mot varandra så nu går den som en klocka smile
