3698
Vart hittar jag färgkoden på min V40 -98?
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
27 februari 2010
Ja, som ni ser i rubriken så letar jag färgkod men är helt novis på volvo så vet inte vart jag ska leta mer.
https://www1.garaget.org/archive/24/23022/188673/188673-1760942.jpg
Mvh Marcus
1 517 Inlägg
27 februari 2010
brukar finnas chasi Nr i motorrummet grå brika
Senast redigerat av Tubbex (27 februari 2010)
▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
27 februari 2010
Öpnnar du motorhuven, så ser du en silvrig bricka med text och siffror på. Du ska läsa av där det står 3 siffror, bindestreck och sist 2 siffror. Ex: 452-46. Då är det 452 som är din färgkod.
Mvh Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
Trucker
2 710 Inlägg
27 februari 2010
På min saab sitter det i dörrsidan, där man bland annat hittar uppgifter om hur mkt bar luft det ska finnas i däcken smile
Fart missbrukare
______________JDM______________
204 Inlägg
27 februari 2010
Annars ta ditt reg nummer och skriv in det på denna sidan så får du fram all info om bilen inklusive färgkoder!
https://www21.vv.se/fordonsfraga/?epslanguage=sv
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
39 Inlägg
27 februari 2010
Det går väll inte att se färgkoder på genom att söka på ett reg nr? man kan väll bara se själva färgen, ex mörkröd, ljusröd osv?
Men jag har dock aldrig sett några färgkoder, men kan ha fel...
207 Inlägg
27 februari 2010
Som en tidigare skriver, Öppna huven fästblicken på Torped väggen Precis rakt ovanför turbon där sitter en liten Grå bricka med instansade siffror , de skall vara den understa radan tror jag , 3 siffror binde sträck 2 siffror, dom 3 första är färgkoden , på min ex 346 har jag för mej
204 Inlägg
27 februari 2010
Nä det kanske är så att jag har fel har bara för mig att man kan se det där, vill minnas att jag gjorde det när jag beställde lackstift tror jag:/ "nu när du sa det blir jag tveksam"
4 800 Inlägg
28 februari 2010
Tack för svaren grabbar!
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
28 februari 2010
Sant. Men nu var detta en Volvo wink
marcus1
14 mars 2010
http://www1.garaget.org/archive/24/23022/188673/188673-1760942.jpg
Mvh Marcus
Öppna huvet, liten plåtbricka på "torpedväggen" 3 siffrorna längst ner är din färgkod, dubbelkolla hos återförsäljare av färgen.
755 Inlägg
30 maj 2010
plåten sitter över höger lyse (bilens riktning) i min v40.
