3709
Backen sluta driva efter byte till trim chip.... Vovo 940 ltt -96 Fel ordnat!!
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2010
Ja som topic säger.
Motor: B230FK
Vxl: M90
Idag har jag meka lite med bilen. bytt vevaxeldrev och monterat in ett BSR steg 2 chip.
Bilen ladda 0.7 bar så den är inte ställd vad som rekomenderas till detta chip ännu men har pysventil.
När jag vad klar med allt detta så la jag i backen och skulle backa ut ur garaget, men rycker som en över kåt kanin... tongue... Ungefär som om du har i OverDriven och ska backa samtidigt.
Men iaf, masa på lite med backen och helt plödsligt så varvade de bara till, si så där till 4000 varv...
jag la i friläge och poppa huven och kolla.. tänkte ifall kamremmen hade gått av. Men de hade den inte..
Testade backen nu när jag kom hem, fungerade som att inget alls hade hänt?
Vad kan detta bero på? Kass koppling eller lammellerna ?
Jätte tacksam för alla svart ideer och tips!!!!!
Senast redigerat av XeptiQ (2 mars 2010)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
184 Inlägg
27 februari 2010
du drog inte ur nån av kontakterna till batteriet efter att du bytt chip?? så att den blir "nollad" så att säga. för den har ju vart inställd på orginal förut. annars lät de ju väldigt skumt måste jag säga
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2010
Jo tog av + kabel till batteriet när jag plockade ur boxen för att göra bytet..
Mjo att den bli nollad de hänger jag med på men jag startade den efteråt och lät den så bra länge på tomgång innan jag åkte iväg. varför så länge på tomgång var bara för att kolla och se så allt stog rätt till efter vevaxel drevet var bytt och hängt på kamremmen igen.
Senast redigerat av XeptiQ (27 februari 2010)
184 Inlägg
27 februari 2010
ok, hehe aa det hade jag med gjort om jag bytt det drevet, inte skoj om det skulle vart nåt med det efter bytet o man bara gasat på hehe tongue men hur är den nudå? kanske bara va en engångs grej eftersom du bytt till trimchippet, kanske "ställde om sig" nu efter bytet bara
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 februari 2010
finns typ 3 alternativ
1 lamellerna är slut
2 du fick inte i backen ordentligt
3 kopplingen kärvar nånstans
är ju inget motor fel då det startar å du kan varva
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2010
Mjo precis, för ägaren innan mig hade inte fått på remskivan riktigt på drevet så kilspåret vart helt borta..
mjo tror också att detta är en engångs ryck den fick men de ger sig i morgon när jag ska på lite längre tur...
1. Vet inte alls skicket på lammerlerna.. men slirar gör den inte.. den tar direkt vad jag kan känna av iaf.
2. jo backen låg allt i riktigt.. trampa ur och höll verkligen ned backen så långt de gick..
3. kan de vara slavcylindern som kanske behöver renoveras eller bytas ? för olja finns de.. ( tror jag ) vet inte vart man kollar oljan till den ?? tongue
184 Inlägg
27 februari 2010
men va de så att den helt plötsligt rusade upp till 4000rpm?? bara sådär?
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2010
Ja visst, de är de jag är mest orolig för varför den gjorde så.. ?
För åkte in på en återvändsgränd ( såg inte skylt ) tongue, så vart tvungen att backa tillbaka gick inte att vända.. hmm rätt så mycket snö så hjulen slirade och bilen började skaka och kolla snabbt på varvmätaren och hade släppt kopplingen helt och sekunden efter så rusade den upp som fan och jag åker framåt.. känner inte av att hjulen driver..
184 Inlägg
27 februari 2010
ok, jag skulle ju tro att det har med chippet o göra, den har säkert inte vänjt sig än så den höll på att ställa in sig. eftersom den bara rusade upp i varv har ju inget med kopplingen o göra direkt. ta ur batteriet över natten o sätt i det sen nästa dag o kör med den, kanske funkar vem vet tongue kollat så ingen vacumslang har åkt ur eller så?
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2010
Hmm, okej.. bytte iof de flesta vacuumslangarna.. den som går till railen. tomgågnsmotor, från turbo till pysventil och från ventilen till turbon igen.. men de är fräscha och satt tajt.. men hoppas på att hon beter sig som en riktig bil i morgon...
hmm nu när jag tänker efter lite, så satte jag en T-koppligen till bar mätaren på slangen som går mellan insug och btr.. ( orginalen )
kan detta påverka ???
184 Inlägg
27 februari 2010
ok, ja det gäller ju att den vacumslangen du satte t-korset på inte läcker vacum tryck för då får du nog lite sämre bränsletryck emellanåt. men testa o kör imorrn igen får vi se då
Whatever :)
1 652 Inlägg
27 februari 2010
mjo preics.. men de sitter rätt tajt så de ska itne dra någon tjyvluft där.. hoppas jag iaf..
184 Inlägg
27 februari 2010
ok smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 februari 2010
tryckte du nått på gasen när den varva upp ?
är du helt säker på att den inte drev på nått hjul ?
kan ju va att du hamna på en isfläck å att diffen krångla lite( att den ville lägga över kraften på andra hjulet) eller så kan du ha lite taskiga busstningar
Whatever :)
1 652 Inlägg
28 februari 2010
Hmm okej, men detta med bussningarna är hela.. nej de var ingen isfläck utan de var moddigt på grusvägen. men vart iaf ute och körde idag och går jätte fint.. Så antagligen hade inte bilen satt sig till rätta med chipet..
Hmm när börjar spikningarna komma ? För tycker att han små spikar lite på 0.7-1.0bar..
184 Inlägg
2 mars 2010
precis va jag anade tongue spikningar börjar när den får för lite soppa hahah^^
Whatever :)
1 652 Inlägg
2 mars 2010
hehe okej, mjo tänkte lite också på de.. men tig mig en lång tur idag till gbg och den spikar inte så mycket.. gar gött gaspådrag... men nu är snart tanken med 95 oktan slut så ska fylla upp med 98 oktan eller v-power och se om de blir annan chargång iden.
men annars få får jag hänga på en ställbar BTR och höjja lite.. om inte chipet reducerar upp de riktigt..
64 Inlägg
2 mars 2010
Polarn o jag skruvade bort värmeplattan mellan insuget o toppen på hans 9000 o råkade då få ett litet hål i en vakumslang (märkte inte det). När vi skruvat klart så skulle han ju provköra så ut på rakan utanför farsans verkstad o full gas tongue Varpå aset börjar rycka, bluddra o gå som en kasse skit XD
Kollade slangarna o bytte den spruckna o sen gick den bra igen tongue
184 Inlägg
2 mars 2010
satsa på en ställbar btr tycker jag! då kan u ställa in så det blir perfekt
Rejsa ?
2 959 Inlägg
2 mars 2010
Chippet inte ställt in sig ?
Kamremmen hoppar så backen inte funkar ?
För lite olja i slavcylindern så att det bara är backen som inte går in men de andra växlarna ?
Alltså detta var en grymt rörig tråd....och var kom vevaxelrevet in i bilden som skrevs om från början ?
Autotech
