Hej, gör ett försök i detta forumet också då!
Min 945 (b230fk) rycker/misständer när man stampar fullt. Kan köra på 2an och då kommer ryckningarna vid 4500 rpm sen kan den rycka till och fortsätta dra igen.
Har bytt: tändspole, alla tänddelar, bränslefilter, kollat bränsletryck, kört utan katalysator. Finns inga felkoder.
Bilen har stått i 2 månader fungerade bra innan jag ställde den pga sprucket grenrör så jag bytte tillbaka till original grenrör sen efter det så började den krångla. Tänddelarna var då bytta strax innan jag ställde bilen. Nu bytte jag tändstift IGEN och då blev det mycket bättre de värsta rycken vid 3000rpm försvann men tyvärr missar den högre upp i registret fortfarande. Sålänge man kör lugnt fungerar allt som de ska men så fort ja trampar så den laddar över sisådär 0.7-0.8 bar så går den illa. Laddar 1 bar nu har laddat 1.5 utan problem tidigare.
sitter 19t, 444cc spridare 012 lmm, malpassi btr, viking ecomax m.m.
Så någon som har råkat ut för liknande som kan komma med tips?
Senast redigerat av 940Black (14 mars 2010)
940ltt
