3119
Slutsteg. tjuter ur högtalaren när sterion inte är på???!!!
723 Inlägg
11 mars 2010
Hej. Jöpte ett slutsteg på jula i förrgår. Ett skit steg. kosta 200kr och är 100watt. Skulle bara ha det till högtalarna i hatthyllan. Det va så att ena hötalaren kom det inget ljud ur så antagligen har sladden gått av någon stanns så ist för at dra en ny så sätter jag in ett slutsteg.
Men när jag kopplat in allt. Har kopplat rem på rem på det andra slutsteget och dragit munis från konda till steget och plus från kondan till steget. Startar bilen och det börjar tjuta och vina ur högtalaren i tackt med tomgången. gasar jag till så ökar voinadet och går sakta ner med varven. Vad beror detta på?? Har jag inte satt på sterion utan bara startat bilen så är det lika dant. men om jag har tändingen på så är det inget vinande ur högtalaren. Då går det att lysssna på musik som vanligt. Jag kan berätta att det går det när bilen är igång med men musik blanadat med det vinande ljudet är ingen bra blandning XD
Mitt andra slutsteg som jag kopplat in låter det inte alls så ur. Det är av mkt bättre märke. Rockford.
Klicka gärna in och kolla projektet för min S40N 2010
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=289970
Det heter STEREO
893 Inlägg
11 mars 2010
Kan säga som sä hår: Man får vad man betalar för tyvärr. Inte första gången man hör att ngn får generatorvin av steg från jula, biltema Claes olsson osv osv. Antar att konda är den konstigaste förklaringen av kondensator jag har sett??? Jorda steget i en egen jordpunkt å funkar inte det testa med en ny RCA kabel och återkom när du testat
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Offroad Racing
3 122 Inlägg
11 mars 2010
Kallas generatorvin, dessa störningar brukar oftast bero på felaktigt dragna kablar. Prova att söka så kommer du hitta massor med trådar om detta.
214 Inlägg
11 mars 2010
Kan som sagt bero på många saker, lågnivåkablarna dragna på samma sida som elen t.ex eller helt enkelt för dålig jord
15 Inlägg
11 mars 2010
Som övriga säger: mest troligt dålig jord, dra en separat jordkabel som är bra jordad (plåtrent). ena brorsan hade likadant problem mega irriterande.. löstes dock enkelt med bättre jordning smile
[Carpe Diem]
Skogsfan
649 Inlägg
12 mars 2010
bättre jord och kolla även som sagt så att inte lågnivåkabeln ligger tillsammans med elkablage.
Fan i skogen!
Stereon i A3'n levererad av dBakuten.se Tack för en kanonsupport och hjälp Björn!
Projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=114930
