3764
Går ej öppna/låsa bakluckan varken med fjärr eller vid dörren. 9-5 kombi.HJÄLP!!
163 Inlägg
15 mars 2010
hej alla kunniga behöver hjälp med bakluckan som är helt konstig på 9-5 kombi, går inte öppna eller låsa med fjärr/ knappen vid dörren. öppet hela tiden även dörrarna låsta.
tacksam för alla hjälp.
446 Inlägg
15 mars 2010
lyft på gummitutan i gångjärnet, mkt vanligt att kablarna går av eftersom de böjs så tvärt.
om en eller flera kablar är av så skarva i ca 50cm ny fräsch kabel och göm skarvarna i bakluckan och innanför genomföringen. skarvas kablarna direkt i gångjärnet så går de av väldigt snart igen..
163 Inlägg
16 mars 2010
okej men du tror att det funkar så?
tack ifa ska prova se om det går.
