3895
Får inte ut den bas jag borde få
Db-njutare
246 Inlägg
29 mars 2010
Tjena! Har nyss byggt nytt ljud i bilen och fattar inte varför det låter så dåligt? Spelar bara 132db och ja tycker att jag borde kunna spela högre. Bilder finns på min profil. Basen rör sig fint men kommer lixom inget ljud. Lådan är på 70 liter och är byggd så ja får en peak vid 50hz. Basen är en Audiobahn Immortal 10" på 1500rms. Steget är ett MDS t5. Ska jag ha mindre låda eller vända basen innåt?
Behöver hjälp!
Mvh Simon
2x DD1515 + DDM3 + 2x xs d2400 = 150.2db ....... Sen small det!
2 914 Inlägg
29 mars 2010
ja det att det rör sig mycket och låter ingenting, det är pga avstämnigen ligger på 50 hz och steget skickar ut signaler som ligger på under 50 hz, sedan såg jag på din profil att du har 12.8V, det är väldigt lågt,
Db-njutare
246 Inlägg
29 mars 2010
men när jag spelar musik som är på 50hz låter det självklart men det låter inte så kraftigt. mitt andra ljud som ja kanske betala 1000kr för spela högre. lite missnöjd där. Volten stiger när jag kör och brukar oftast vara på över 13volt.
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
29 mars 2010
Kollar man på bygget du har bilder på så är det inte så konstigt att du inte får nå tryck, allting spelar ut i bakluckan och kommer inte ut till kupen så mycket som den borde.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Db-njutare
246 Inlägg
29 mars 2010
Det svaret fick jag av en säljare på en ljud affär med. Har byggt mest för snyggt men ska bygga om snart om det beror på det.
Db-njutare
246 Inlägg
29 mars 2010
Alpinabiturbo skrev:
har du en skidlucka?
nej men jag fäller sätena.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 mars 2010
Ja att du inte får in nåt direkt tryck i kupén beror ju helt klart på hur du har byggt, som det är nu så lär det väl mest vara bakluckan som gör ljud? tongue Tycker det är rätt imponerande ändå att du får ut 132dB ur det där bygget.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Db-njutare
246 Inlägg
30 mars 2010
jo jag byggde mest för snyggt. Kan bero på att det sitter 2 basportar på baksidan av lådan med. ska bygga om lite och försöka komma över 140:)
FYM racing.
122 Inlägg
3 april 2010
Vet dock inte om det var så snyggt heller!  Bygg en täckskiva över i sånna fall, som döljer kablarana!
FYM racing.
2 914 Inlägg
3 april 2010
pröva att bara dra portarna genom hatthyllan.
2 665 Inlägg
3 april 2010
Stoppa in micen i bagaget så kanske det visar 140db.
Du har inga trattar på basröret. Det bör du ha för bättre luftflöde.
Hur stor är porten? 3 eller 4" ??med för lite port släpper du inte ut decibellen.
Vad för typ av ljud har du använt när du mätte db??
Avstämning till 50HZ är ju bara för att mäta en ton eller tonsvep o få mkt db.
Med musik låter det klent för trycket i basen kommer mer ju lägre lådan spelar.
För musik brukar avstämningen ligga vid 30-40hz
Så denna låda låter säkert väldigt tråkigt o enformigt i basen när du spelar musik.
Säger som de andra. Upp med porten genom hatthyllan, där kommer 95% av allt ljud vid avstämningen.
O vänd basen framåt.
Men porten skall vara lika lång som förut. För att avstämningen skall stämma.
