3186
Hjälp att räkna lådvolym
130 Inlägg
29 mars 2010
Har 2 st Zachry Xlnt- 1200
http://www.ljudia.se/bil-s82121/hogtala … 00-p78217/
FS 26,64 Hz. Qts 0,34. Vas 62,20 l. Yttermått 315 mm. Baffelhål 275 mm. Djup 135 mm.
(ska drivas med ett DLS CAD 1000, lämnar 700 rms 2 ohm på papper)
MVH
Senast redigerat av MrMums (29 mars 2010)
1 435 Inlägg
29 mars 2010
WinISD säger 71liter med en 4" port på 13,8cm. Då hamnar avstämningen på ca 40hz.
Va ska du mata med för steg?
130 Inlägg
29 mars 2010
okej, tänkte testa ett DLS CAD 1000 (har några år på nacken men tror de kan trycka på bra fortfarande)
130 Inlägg
30 mars 2010
kan du göra en till lätt beräkning fast med 2 3" portar? (har de liggandes nämligen för å se vad som blir bäst?
4 693 Inlägg
30 mars 2010
Tror det blir risk för blåsljud med 3"
Booyakasha!
130 Inlägg
30 mars 2010
okej och varför skulle de bli det? MVH
21 761 Inlägg
30 mars 2010
Kan kika på det ikväll, sitter på jobbet nu smile
Skriv även in 510 cm2 i konarea, kolla sedan vilken lufthastighet det blir vid typ 600-700 W med endast 1 st 4" port. wink
Nu vet jag inte vilken konarea som basarna har, men det som jag föreslår är en rimlig siffra för 12" bas. smile
130 Inlägg
30 mars 2010
är inte allt för haj på programmet å vad som betyder vad tyvärr..
4 693 Inlägg
30 mars 2010
Därför att det är lika mycket luft som ska ut, fast ur ett mindre hål
Senast redigerat av Softis (30 mars 2010)
Booyakasha!
130 Inlägg
30 mars 2010
okej tack smile
