4303
Effekt på ett jbl gto7001e
26 Inlägg
30 mars 2010
tjena nån som vet vad effekten är i 1 ohm och om steget klarar det har 2 st 1 farad kondingar och 2 st 75 a batteri och 110a generator 35mm2 kabblar till ström av säkrat med 2 st 150a anl säkringar
ska driva 2st rf 10 i 2x2ohm är kopplade nu så att båda ger 1 x 2 ohm kan kopplas i 1x 1 ohm mvh david
ha en bra dag
Designer.
1 260 Inlägg
30 mars 2010
http://caraudiosecurity.com/shop/produc … /8040.html
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … ;VGR=U4000
# 425 watts RMS x 1 channel at 4 ohms
# 700 watts RMS x 1 channel at 2 ohms & 14.4V supply
Senast redigerat av MIKK0 (30 mars 2010)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
6 851 Inlägg
30 mars 2010
Hänger inte med riktigt där. Har basarna 2x2ohms spolar? Då kan du koppla var bs i 1 eller 4ohm. Om du kopplar var bas i 4ohm, kommer du antingen kunna få slutlig imp. på 2 eller 8ohm (paralellkoppla eller seriekoppla dem)
Och kopplar du basarna till 1ohm, så kommer du kunna koppla dem till antingen 2 eller 0.5ohm.
