3852
Svajande tomgång..HJÄLP!
38 Inlägg
1 april 2010
Tjenare! behöver lite hjälp!
Har en Volvo 244 GL/T årsmodell 1989 ombyggd till turbo..
(Hade en B230FT (krånglade inte) men bytte till B230FK av nyare årsmodell under vintern
Motorn är nyrenoverad med nya o fräscha packningar
Elsystem LH 2,4 Jet
Motor B230FK
Styrenheter Guldboxen + bränslebox, BSR chippade med Steg 1
Bränsle 95 Oktan
Nu till felet..
Visar felkod 1-1-3 på uttag 2 och de innebär: 1-1-3 Lambdareglering vid övre gräns (för mager)
+ att den laddar knappt nånting? tog min wastegate klocka ja haft på förra motorn o den ska ladda 1,4 bar.. Men denna laddar bara 0,6 bar.. jag ställde på den mera ( vred 3 varv på stången ) blev ingen skillnad..? fortfarande 0,3 bar..
Jag har bytt lamdasond till en fullt fungerande(Ingen skillnad), Bytt Luftmassemätaren (Ingen skillnad) Bytt ut båda tempgivarna (ingen skillnad) bytt ut knacksensor givaren (ingen skillnad) bytt ut spridarna + fualrail (ingen skillnad) rykt alla kontakter o gjort rent osv.. men felet kvarstår..
En skum sak är att den går renare o finare när huven är öppen.. men när man stänger den så börjar den svaja mera.. letat vackum läckage med startgas men hittar inget..
Jag kan bara inte konstatera vad felet är..?
nån som har varit med om nå liknande?!
Tacksam för svar!
