2935
Ny fråga om slutsteg orkar dra 2 st 800 watt
Avstängd
125 Inlägg
4 april 2010
Funkar denna att lira på det jag har?
2 st 400 Watt rms 4OHM
http://viewitem.eim.ebay.se/NEW_4000_WA … 45764/item
eller denna:
http://viewitem.eim.ebay.se/Brand_New_2 … 98708/item
eller denna:
http://viewitem.eim.ebay.se/POWER_ACOUS … 80734/item
och hur gör man för att köra 2 steg?
har ett främre system och ett bakre:P hur gör jag för att plugga in det bakre?
Senast redigerat av mirt40 (3 maj 2010)
stRaend
4 april 2010
vad är det för steg och basar?
Avstängd
125 Inlägg
4 april 2010
oj glömde skriva!
Tinly 800w
Auna 800w
stRaend
4 april 2010
några specifikationer/länkar vore bra att ha smile
Avstängd
125 Inlägg
4 april 2010
aha ja:P ingen anning Vart tinly finns auna kan jag hitta!
Det verkar som att 12" inte säljs längre på http://12704.hotdigital.eu/Auna-WM250-1 … 9a1_x2.htm
detta är en 10 men samma märke för jag hittar inte 12" längre där..
Tinly köpte jag beganat!
Senast redigerat av mirt40 (4 april 2010)
stRaend
4 april 2010
okej, är det monosteg? eller tvåkanals?
Avstängd
125 Inlägg
4 april 2010
ehm det är 5 kanaler! monosteg? ingen anning vad det är:P
kan fixa en bild!
http://i574.photobucket.com/albums/ss183/mirt40/100_1044.jpg
956 Inlägg
4 april 2010
Hur har du dom kopplade till steget då? Bilder?
Det kan inte vara så att du har basarna i samma låda och spelar dom i stereo på steget? Dvs basarna på olika kanaler?
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
stRaend
4 april 2010
Okej. Kopplar du in basen/basarna på den femtekanalen? baskanalen alltså? Det kanske är så att den inte orkar den låga belastningen som blir om du kopplar dom parallellt?
Avstängd
125 Inlägg
4 april 2010
jag kopplat den på 5 som e superwoof vilket är baskanalen typ och där ger den bäst ljud! tror att steget är för dåligt för när jag kör 1 bas på den kanalen så är det bra dunk men när jag kopplar dit den andra kabeln så blir sämre...
stRaend
4 april 2010
då seriekopplar du alltså, kan även vara att det blir för låg last för steget. Men kör med en bas bara då wink
Avstängd
125 Inlägg
4 april 2010
jag kopplar bägge kablarna på superwoof alltså 2 minus och 2 plus kablar finns det!
det är så du menar va?
En bas räcker inte:(
rätt bra dunk men jag vill helst ha bägge.... kan man köra med 2 steg?
stRaend
4 april 2010
vet ju inte riktigt vad dina basar har för rms-watt. men säg att dom ligger på 800wmax, då är det kanske 400wrms. Antar att dom ligger på 4ohm/st, så då rekommenderar jag dig ett steg på kanske 500-1000wrms@2ohm. 500wrms räcker ifall du köper ett av bra kvalité som inte överspecar.
Annars så finns det billiga paket som trycker på bra.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 april 2010
Det är inte så enkelt att du råkar fasvända (koppla + och - fel) på den andra basen när du kopplar in den då?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
4 april 2010
Precis vad jag tänkte, du var dock före mig roll
Senast redigerat av Streethawk (4 april 2010)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
Avstängd
125 Inlägg
4 april 2010
haha...
tror dock inte det ganska säker på att dom e rätt! men om jag sätter plus på minus så låter det ju inge alls..
okey men vad e felet då?:S
stRaend
4 april 2010
för litet steg alternativt att det inte orkar driva i 2ohm vilket jag tycker det borde.
EDIT: Kan vara många orsaker men detta är vad jag kan tänka mig utan att fundera någon längre stund
Senast redigerat av stRaend (4 april 2010)
______________JDM______________
204 Inlägg
5 april 2010
Felet är nog att du har 2 stora basar på 400 wrms stycket det blir 800 wrms på baslådan steget lämmnar 800 watt och kanske 400 watt rms alltså 400 watt på 5 kanaler och jag tippar att subbas kanalen får kanske 100 - 120 watt rms max.
Alltså du försöker driva 800 Watt Rms med 120 watt rmz (Kanske till och med mindre) hmm
Mitt råd ta det där tinly steget o driv 69or eller framsystem och sådär så slipper du lägga det på hyllan så det ifa kommer till användning, och köpt ett nytt monosteg till baslådan som lämnar minst 500wrms i 2 ohm, antingen begagnat eller nytt beg kan du nog få ett för runt 1000 - 1500 som är okej nytt lite mer.
Den som har funnit, Har sökt en hel del med!!
251 Inlägg
5 april 2010
Det steget lär du inte driva några Basar med!!! Google är din bäste vän... wink
http://tinlycn.en.hisupplier.com/produc … fiers.html
1) Mosfer PWM power amplifier
2) Stable into 2Ohm
3) Bridgeable & tri-mode operation
4) Low- and hi-pass crossover
5) Super bass
6) Overload protection
7) Thermal protection
8) Short circuit protection
9) MS power output:
a) 4 Ohm: 4 x 35W+1 x 140W
b) 2 Ohm: 4 x 50W+1 x 140W
c) Bridge: 2 x 100W+1 x 140W
11) Signal to noise ratio: 90dB
12) Frequency response: 10Hz - 30kHz
13) Total harmonic distortion: 0.05%
14) Dimensions: 343 x 253 x 53mmFeatures:
/TiGgR.
Senast redigerat av TiGgR (5 april 2010)
204 Inlägg
5 april 2010
2) Stable into 2Ohm
5) Super bass
9) MS power output:
/TiGgR.
Tackar Tiger då fick vi siffrorna med, då gissade jag bara fel med 20 watt men va gör de rent för litet i vilket fall som!!
