3035
Verkstad bytte stabilisatorstag, nu oljud vid motorvägskörning?
133 Inlägg
för 2 timmar sedan
Tjena!
Har en Renault Megane R.S. som verkstaden nyligen bytte stabilisatorstag på fram.
Nu när jag kör i motorvägshastigheter hör jag ett väldans oljud från framvagnen. Det är liksom däckljud som man kan höra på motorvägen ibland, men väldigt högt och konstant. Supersvårt att beskriva ljudet och kommer inte få det på film.
Ni som kan bilar - är det möjligt att ett nymonterat stabilisatorstag kan medföra kraftiga oljud i form av typ däck/vindljud?
Och kan det ha att göra med att man måste "köra in" stabilisatorstaget? Har inte kört bilen mer än några få mil sedan det sattes på nämligen.
3 392 Inlägg
för 1 timme sedan
Stabilisatorstaget är en länk mellan bärarm/fjäderben och krängningshämmare.
Nej, den ger inga ljud utom klonk i gupp när den är glapp. Gnekande om det kommer in vatten i den, och allt det bara i gupp.
En ny är tyst och efter en slät väg hör du inte av en glapp sådan heller.
Ljud du beskriver orsakas av annat.
Kan dom ha orsakat ljudet vid bytet?
Teoretiskt ja, tex stukat en bromssköld som nu tar i skivan, en lös plastdetalj som tar i hjulet, visslar av fartvinden, osv...
Ryck i hjulet för säkerhetsskull så det inte är löst.  Missat att dra hjulskruvar/muttrar händer lätt den som jobbar med sådant.  Än mer i hjulbytartider av förståeliga skäl.
Leta efter annat löst också.
Tycker du ska åka tillbaka och förklara.
Se bara till så du inte har en sidoruta nere nån mm.  Det är bara pinsamt.
Senast redigerat av Mossan1 (för 1 timme sedan)
