Har en Audi TT guattro som bensinmätaren har börjat krångla på, den visar inte att tanken är full när den är nytankad, den fisar i bästa fall att det är 3/4 i tanken. Den kan även visa att de e halv tank kvar när tanken är nästan tom. Sitter dubbla mätera i tanken, har plockat ur dem och gjort rent de lilla kretskorten och den lilla överbyglingen som sluter kontakt mellan de två metallspåren. Men de vart inte bätter förde. När jag mäter upp Ohm värdet får jag vardera mätare att visa 20 Ohm som min värde och 140 Ohm som max värde. Är de bra värden???
Har oxå mätt Ohm värdet när de sitter i hopkopplade med varandra då får jag ut ca 280 ohm vilket måste vara korekt efetersom att de två givarna sitter seriekopplade. Är de ett bra värde??? Har även prövat att koppla bort givarna och i stället satt en vridpotensiometer där i ställe, men då funkar tankmäteren klockrent i bland och ibland inte.
Finns som e haj på de här? är det rätt värden jag får? eller är de mäteren som e paj eller är det jort fel, kapel fel, eller ...?
Tack på förhand
