3295
Steget lyser och basen är död.
5 Inlägg
27 april 2010
Kopplade in bas + steg idag.
Men när jag kopplat klart så kom det alla fall inge ljud ur basen:(
Det är så att steget lyser som det ska men det kommer inge ljud,
det enda som händer är att när jag skruvar på "plintarna" till stegets högtalaringång och kommer åt steget med majseln så slår basen till och lampan i basen lyser men det är bara när man kommer åt steget och plintern samtidigt.
Vad i HE..... Kan det vara för fel. funderar på om det är för lite jord eller nå dyligt?
Någon som vart med om detta???
ps ursäkta min dyslexi
35 Inlägg
27 april 2010
vad har du för slutsteg? Är det fler kanaligt eller mono?
5 Inlägg
28 april 2010
flerkanalit bryggvart
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 april 2010
Har du signal in på alla ingångar? Kan du specificera lite bättre vad det är för steg och bas det handlar om, betydligt enklare att hjälpa till då. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
28 april 2010
Vad är det för steg och bas? Vart har du jordat?
35 Inlägg
28 april 2010
Hade liknande problem med mitt en gång. Det enda var att prova dom olika ingångarna för mig så funka det. Jag hade ett 2kanaligt slutsteg. När jag hade i dom yttersta funka det inte men när jag satte i dom innersta så funka det. Testa det.
5 Inlägg
28 april 2010
Hej.
Tack för att ni försöker hjälpa till..
Hitta felet idag och det va lågnivåutgången på sterion som va paj byte då till en annan utgång och det spelar som aldrig förr:)
2 914 Inlägg
28 april 2010
rutger021 skrev:
Hej.
perfekt! smile
eftersom du skrev om jord,
jorden MÅSTE vara perfekt (viktigaste kabeln på hela ljudsystemet)
om du inte gör den rätt så kommer stereon eller steget gå sönder (signaljorden kan gå sönder då, då följer varvtalet med i musiken)
slipa rent i någon balk eller liknande, även där man brukar sätta bältet i golvet under baksätet (brukar vara bra och stadig jord där)
ta en lika grov kabel till jorden som plus.
