3996
Hjälp med att hitta "bättre" slutsteg för max 1500:-
146 Inlägg
28 april 2010
Krav: måste vara stabilt i 1ohm
Ska driva http://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=139374
Hittar inte mycket bättre än
http://www.ljudia.se/bil-s82121/slutste … d-p333293/
Helst inte begagnat, men kan gå i vissa fall,  Välkommen med förslag! smile
Mvh Jonas
Ps, jag vet att det inte är någon stor budget för ett bra slutsteg, men nu är det som det är..
Min Bil Är Inte Din Bil
1 435 Inlägg
28 april 2010
Du hittar nog inget annat nytt steg som krämar lika mycket! smile Köp begagnat eller kör på de.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (28 april 2010)
146 Inlägg
28 april 2010
Nej det kanske är så smile ville mest bara höra med er som kan innan man kanske lägger ut dom pengarna på ett steg och sen blir det inte mycket bättre för det.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 april 2010
Svårt att säga om det blir bättre eller inte när vi inte vet vad du har för nåt idag. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 071 Inlägg
28 april 2010
varför 1ohm stabilt steg när baslådan är 4ohm?
Onödigt inlägg^^
stRaend
29 april 2010
står där att den är på 4ohm. är det 4ohm/bas eller är det 2ohm på basarna som dom seriekopplat och skrivit 4ohm så att du ska parallellkoppla dom så du får ut 1ohm? Hänger inte riktigt med annars om basarna ligger på 4ohm / st om du ska ha ett steg som klarar 1ohm.
Tror inte du hittar så jätte mycket bättre NYTT än det du själv hittat. Om man bara tittar på siffror, har inte testat något steg i den prisklassen så ska egentligen inte uttala mig.
Men som chriztoffer skriver , vad har du idag?
146 Inlägg
29 april 2010
Hej, basarna är på 4ohm styck, enkelspole.
Tanken var att först parallellkoppla dem för att få 2Ohm, sen brygga för att få 1Ohm Vilket det steg jag har idag inte klarar.
Magnat traxx 600
http://www0.dealtime.co.uk/xPF-Magnat-Magnat-Traxx-600
Mvh / J
stRaend
29 april 2010
va? du kan ju inte köra steget i 1ohm om basarnas impedans ligger på 4ohm styck som resulterar i antingen 2ohm eller 8ohm? då ska du leta efter ett steg som lämnar bra vid 2ohms belastning.
146 Inlägg
29 april 2010
Jag har antagligen tänkt helt fel, vet inte hur det har kunnat bli så, skulle behövt ha 2 stycken basar på 2ohm styck och sen parallellkopplat dem för att få 2ohm, sen 1 i brygg.. eller?
Aja, då blir det till att leta efter ett som är bättre i 2ohm då, tack för att någon räddar mig.. hmm
Team dBakuten
3 453 Inlägg
29 april 2010
Du får inte tag i ett steg som är "bättre" för 1500:- nytt..
Begagnat är enda sättet.. Allt annat är ren lögn.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Designer.
1 260 Inlägg
29 april 2010
Du tänker fel.
2st 2ohm som du kopplar ihop + med +, - med -. Inget bryggande.
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 april 2010
Brygga kan man bara göra om steget har 2 kanaler eller mer, det du kollar på är ett monoblock så där är det bara en kanal (även fast det kan vara dubbla anslutningsplintar, men det är bara för att förenkla inkopplingen) så med dina basar blir det 2Ohms belastning på steget.
146 Inlägg
29 april 2010
Tackar så mycket för svaren! hjälpte verkligen till att klara upp visa saker, och räddade mig "lite" hehe smile
1 435 Inlägg
29 april 2010
Så du har testat Zachry K1200D och dömt ut det?
Till envesion:
Som andra redan har påpekat så behöver du ett steg som leverar bra med kräm i 2 ohm, K1200D steget lär även klara av att köra dina basar i 2 ohm. Annars har jag ett Begagnat Zachry 1350 till salu som lämnar 600WRMS i 2 ohm som du kan få köpa.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
29 april 2010
En kompis har haft ett.. lyssnat på det grundligt och lämnar det 1200w i 1ohm är jag morfar Jinko.
Det lämnar säker NÅN effekt men inte i närheten av deras effektsiffror.. Platt tråkigt och orkeslöst
är min enda kommentar om det steget.
Duger det eller ska jag berätta vad jag hade på mig.. i fall det hade nån inverkan på ljudet..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 435 Inlägg
29 april 2010
Ja det duger,men skriv gärna det direkt istället så man slipper fråga varför du har den åsikten. Det underlättar och bidrar till ett bättre forum:)
Jag ska få ett K1200D bänkat så fort det kommer i lager.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (29 april 2010)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
29 april 2010
Du kan hitta BRA steg för 1500:- men då är det beg som gäller. BRA steg för 1500:- som är nya, ja då får du se till att få DUKTIGT med rabatt, för man kan inte ha så stora krav på ett steg som har ord-pris på 1500:-
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
