3236
Rengöring av "igenkletad" motor (olja)??
23 Inlägg
29 april 2010
Hej! Har funderingar å om det går att få rent oljekanaler och skit med tanke på att min audi a4 1,8l T har gått 30 000 mil. Ibland går den hur fint som helst och ibland låter det som tredje världskriget under huven (tickar)!? Kan det ha å göra med att mängden olja inte når fram som den ska? Går det att få rent på nått smidigt sätt?
Tacksam för svar?
Among The Wicked
10 287 Inlägg
29 april 2010
Jag är rädd för att om man stoppar i något som löser upp klägget så förstör man även dom smörjande egenskaperna hos motoroljan.
Motorrenoveringsfirmor har speciella tvättar och det är nog det som gäller om man vill ha det rent.
Är det hydraullyftare på Audi 1.8T? Nån som vet? Är det sådana så går det att göra ren dom men det är ju inte precis nåt man gör enkelt direkt.
/Göran
(Groucho Marx).
Motborgare
1 099 Inlägg
29 april 2010
Tacksam för svar?
Det kan ju vara oljepickuppen som håller på och klägga igen. Då kan oljetrycket komma och gå.
Jag hade i alla fall börjat i den ändan.
-- K
Bounty hunter
671 Inlägg
29 april 2010
tredje världskriget?...har jag missat någe?...faan gick ju lite sent i morse iof... tongue
skämt o sido mitt tips är att göra ett olje byte me orginal filter,och kanske byta igen ganska snart igen...
kolla ifall du får med ut någe skit me olja....annars kan det var som Kavli skrev att olje pick-upen kan ha satts igen eller på god väg...då får du lyfta ner tråget o så....
huh?
10 427 Inlägg
29 april 2010
Finns vissa firmor som har motortvättsmaskiner från tex Bilstein ("Bilstein Engine Flush").
Verkar oftast vara små firmor som har dessa, man tappar iaf ur oljan och kör igenom en
rengöringsvätska som ska lösa upp en massa smuts som fastnar i ett filter i maskinen.
Edit2: Kopplas in i oljetrågets urtappningshål samt där oljefiltret normalt sitter.
Jag gjorde en sån på min bil med hydrauliska ventillyftare och det hjälpte inte något speciellt.
Tror det kostade c:a 900kr.
Finns både bra och dålig kritik mot just den där metoden, själv blev jag
inte helt nöjd men man måste väl prova ibland. wink
Edit:
Finns även tillsatser till motorolja (som Sharky nämnde något ont om). Tex Omega 907
som jag blev rekommenderad av en BMW-mekaniker till min motor. Funkade tydligen
jättebra på de äldre audi-femmorna med tickande ventillyftare (ett allmänt säljknep eller
verklig egen erfarenhet vet jag ej). Funkade inte för mig där heller. Provade iaf wink
Senast redigerat av steifan (29 april 2010)
8 251 Inlägg
29 april 2010
Inte så konstigt med tanke på att den "speciella rengöringsvätskan" är varm motorolja. En rejäla hatgasning och ett oljebyte hjälper lika mycklet och är billigare.
huh?
10 427 Inlägg
29 april 2010
Edit:
Tickade din motor när du gjorde det? smile Skadan kanske va redan skedd isåfall.. för man ska väl inte märka någon skillnad? de är väl mest för att förlänga motorns livstid? smile eller har ja fel och att man ska iaf känna nån skillnad? tongue
Ska väl rena ur schmutsen (som vanlig olja tydligen ej ska få bort wink) ur tex hydrauliska ventillyftare (om det nu sitter nån där).
Teknikens Världs test av ovan nämnda maskin:
http://www.engineflush.biz/pdf/TV0311s24.p1.pdf
huh?
10 427 Inlägg
29 april 2010
Inte mer avancerat än så alltså? Bluff & båg wink
Har kört med rätt så täta oljebyten och testat två "ful"-metoder utan förbättring.
Dock inga ordentliga hatgasningar wink Blir iaf byte av ventillyftare nu när toppen
renoveras pga "varm"-körning (..lite hatgasningsvarning trots allt).
