4004
Får man måla buren innan regbesiktning.
5 Inlägg
18 maj 2010
Hej håller på att bygga bur i min 264 från 75.
skulle vilja veta om dem är petiga med att man inte får måla buren innan man reggar den?
om dem vill se svetstar tydligare. är dem petiga med va man har för matrial för att lägga runt buren
som skydd för att man inte ska slå i huvudet?
tack
16 197 Inlägg
18 maj 2010
är det en vanlig regbesiktigt på bilprovningen så bryr dom sig inte hur svetsar ser ut..
KHRacing
18 maj 2010
helt riktigt.
ang burvaddering så behöver du bara vaddera buren på de ställen du kan slå i den med dina kroppsdelar, i fastspänt läge.
har du helbur så MÅSTE du ha en avbärare emot det röret som sitter i rutans ovankant. en slags kil i halvhård material.
vissa lägger en 2-3mm aluplåt som en kil emot röret.
jag sjkälv satte en 3mm lexanskiva under hela bur-rören i taket
(detta var den bästa lösningen de sett, iaf i Ängeholm)
Senast redigerat av KHRacing (18 maj 2010)
5 Inlägg
18 maj 2010
ok tack. så jag kan måla allt innan jag åker iväg och reggar den med bur?
tack för snabba svar
KHRacing
18 maj 2010
ja
Bilbyggare
39 Inlägg
18 maj 2010
ska regga min volvo -87 nästa vecka med bur! jag har fått ett papper från bilprovningen. där allt som du skriver står. Detta fick jag i november. Nu har dock alla experter i verkstan kommigt på att det inte går att regga med bur längre. Vilket jag dock hävdar.
Stämmer det att det inte är några problem med reggnin om man uppfyller dessa önskningar.
Vad tror du /ni om en avbärare i sån där blå mark isolering (hård frigolit typ) ?
KHRacing skrev:
helt riktigt.
varför köra nytt när man kan köra 740
Sponsor: Swedbank
KHRacing
18 maj 2010
inga som helast problem att regga med bur lovar jag dig, det som SBP gjorde förrförra året var att ändra i pappersexersisen bara - inget annat
vet ej hur hårt den frigoliten är, men i mina tankar är den trigolit = för mjuk & går för lätt sönder.
P o r s c h e
1 700 Inlägg
18 maj 2010
vad ska den där "avbäraren" göra egentligen? Är lite intresserad
Bilbyggare
39 Inlägg
18 maj 2010
den är iof rätt hård. Men en alu plåt eller en plast som man fäster i buren med 2 eller 3 rör klammer. som sen går från buren upp mot taket dvs bakåt ?
Ingen som har nån bild på hur ni löst det?
Sponsor: Swedbank
KHRacing
18 maj 2010
den är til för att man inte skall kunna slå skallen rakt i det röret ovanför vindrutan
KHRacing
18 maj 2010
http://www.geting.se/image.php/243077-PICT0014.JPG
406 Inlägg
19 maj 2010
Det där sa dom inget om till mig. Men jag har visserligen inga "tvärrör" vid taket.
My way or the highway? I take both sideways
