3969
Volvo 850 -92 GLT startar ej
166 Inlägg
27 maj 2010
Hej
Ska hjälpa en kompis lite med hans bil.
Det är en volvo 850 GLT -92.
Den går runt på starten men går aldrig igång.
Exakt samma hände med min 850 -95 SE och då är det ventilerna som hänger sig och kompressionerna går rakt igenom.
Men känns inte som det är samma i detta fallet.
När det har stått en längre stund kan den hoppa igång en liten stund och dör när man gasar.
Ska börja kolla felkoder på den men undrar om det är någon som har råkat ut för något liknande eller bara har en bra teori som kan hjälpa till ?
MVH. C
UNDERGROUND
649 Inlägg
27 maj 2010
Christofer_Lundgren skrev:
Hej
MVH. C
tjenna ! det låter som samma fel jag hade på min t5a! då va det kamaxelgivaren eller positions givaren som var kass, när den ibland gick igång så dog den vid gas på drag ! kolla fel koder,
166 Inlägg
28 maj 2010
Okey.
Kollad felkoderna lite snabbt men måste blivit något fel för det funkade så där.
Någon som har schema över felkoderna ?
MVH
166 Inlägg
28 maj 2010
Fixat fram schema över alla felkoder men glömt hur man raderar dom, någon som vet ?
MVH
plankan
28 maj 2010
kamaxelgivaren är rena std fel på volvo, -
vet inte hur många jag har bytt av dom snart........
Alla borde ha en reserv liggande i handskfacket tongue
166 Inlägg
28 maj 2010
jag kollad nyss felkoderna igen och det stämmer att det är kamaxelgivare
