4158
Volvo 940 ltt orolig tomgång.
16 Inlägg
2 juni 2010
jag har en volvo 940 ltt 96:a. ibland kan tomgången va upp i 2000varv och minst 200 varv, men nu på senare tid har den börjat dö också. har kopplat in en ny fläkt,stänger jag av fläkten blir tomgången lite högre men har jag den på kan den ligga vid 2-300varv. nån som har en ide vad det kan vara??
kanske förklarad dåligt så bara säga till om det är nåt annat som måste vetas. mvh jsmile
38 Inlägg
6 juni 2010
kan nog vara en tomgångsmotor som går lite trögt låter de som... ta isär o smörj den
1 738 Inlägg
7 juni 2010
Generatorn jobbar ju mer när mer el kommer till alltså fläkten, då måste ju motorn gå upp på högre varv, 110% att det är tomgångsmotorn, sitter under insuget. Köp ny istället kostar inte många KR
Senast redigerat av 940RDALLE (7 juni 2010)
16 Inlägg
7 juni 2010
okejokej var precis ute och smörjde tomgångsmotorn, ska kolla om det blir bättre.
16 Inlägg
18 juni 2010
köpte en ny tomgångsmotor, men den har fortfarande konstig tomgång:S
