3706
Bra oljetryck vid uppstart, när oljan blir varm sjunker oljetrycket?
53 Inlägg
12 juni 2010
När oljan är kall direkt vid uppstart och ca 2-3 minuter frammåt så har jag helt normalt oljetryck (Ca 1bar på tomgång, och ca 3bar när jag varvar han på stadigt 3000 rpm)
Motorn är en B230FK.
Men när han har fått gå lite så ligger oljetrycket lite lite över 0bar på mätaren (mäter med biltemas oljetrycksklocka och mätare om det spelar någon roll?) vid tomgång, men varvar jag han till ca 3500 rpm så åker det ju upp till ca 2.5 bar, och om jag håller stadigt varv på 2500rpm så ligger det ju stadigt på ca 2bar, så det sjunker ju inte så sett så länge han varvar, men släpper jag av så sjunker det ju till strax över 0bar igen.sad
vet inte om det är dålig kvalite på mätaren så den inte är så känslig eller något? och jag har satt en ykoppling i oljetrycksmätarhålet så jag har både oljetemp och oljetryck i samma hål, kan det ha med saken att göra?
Tacksam för seriösa svar!!
3 235 Inlägg
12 juni 2010
Låter lite för lite...Om inte oljelampan tänds har du Ok tryck, och det måste vara mätaren som visar fel. Testa med en annan oljetrycksgivare, kostar inte många kronor.
53 Inlägg
12 juni 2010
eftersom jag har satt dit en annan givare så använde jag det hålet till den, med andra ord så har jag ingen oljetryckslampa längre. så den är opålitlig.
jag kör på 10-40 olja, ska jag ha lite fetare eller?
när han står och puttrar på tomgång och jag öppnar locket till ventilkåpan och spottar det ju ut lite olja där så han trycker ju upp det till kammen iallafall, även att det står nästan på 0bar.
Fri fart för ett fritt folk!
14 338 Inlägg
12 juni 2010
om du sätter i orginal givaren och kollar om den lyser på tongång
det ska den göra om det är dåligt oljetryck jag gissar på dålig mätare helt enkelt
