400W är ofta MINSTA rekommenderade nätagg, det "ska" teoretiskt räcka men ofta är det bättre att sikta lite i överkant, typ 600-750W hade jag kört på, laddar man på med ett lagom krävande grafikkort och en bunt hårddiskar så blir 400 watt åt skogen för lite jävligt fort, räcker med en liten dipp i spänningen någonstans när en hårddisk börjar söka/varva upp så startar hela systemet om som en säkerhetsåtgärd, för att vara säker på att du inte lägger ut pengar i onödan så kolla om du kan låna ett strömstarkare agg av nån kompis och testa med först, försvinner problemen då så är ju felet ganska uppenbart...
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
