3118
Varför missljud?
130 Inlägg
22 juni 2010
Tja!, som rubriken lyder. Missljudet (brus som hörs vid låga volymer men knappt vid högre) kommer från SAMTLIGA högtalare fram i alla fall (glömde kolla bak) både med motorn på/av, bruset stegras inte i volym när man gasar
Jag har idag kollat så alla kablar sitter som de ska i 4 kanalet, jordpunkten renslipad och ORDENTLIGT fastsatt.
Lågnivå, remotekablar och högt.kablar (Supra, 4mm2 om de har betydelse) är dragna på bilens högra sida och ström på vänstra.
Dock är vänster framdörrs högtalarkabel dragen på vänster sida pga felmått vid kabelköp och ligger även emot strömkabeln under en sträcka av ca 20cm. För övrigt är det ca 10cm mellan  ström o ena högt.kabeln
MVH Alvila
Senast redigerat av MrMums (23 juni 2010)
130 Inlägg
23 juni 2010
ingen som vet på detta forum?!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 juni 2010
Du får gärna försöka svara på mitt PM igen, gick inte så bra nyss. wink
Saab 9-3SC {SQ-edition}
372 Inlägg
23 juni 2010
Vad har du för slutsteg? Vad står gainen/level på?
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
130 Inlägg
23 juni 2010
Det är ett DLS CAD 1000, halva ungefär.
130 Inlägg
23 juni 2010
Verkar som jag hittade felet själv. En av lågnivåkablarna är en sketen kabel som jag hade till recivern inne (ej avskärmad) och de andra dubbelavskärmade. När jag drog ur den dåliga slutade bruset :S så imorgon sticker ja och köper en ny.
MVH
