4147
Volvo 240 -88 Vindrutetorkarna går på halvfart men egen vilja
157 Inlägg
6 juli 2010
Ja som rubriken lyder mina vindrutetorkare går utav sig själva utan att jag rör spaken. Det är inte hela tiden utan helt spontant, ibland kan det gå en hel dag utan problem och nästa så går det inte att få stopp på dem. När dme går igång av sig själva går dem på "mellanläget" alltså inte intervall eller fullfart. När dem går så kan man öka farten alltså trycka ned spaken till snabbaste läget men det går inte få stopp på dem helt enkelt. Hoppas att någon har en aning om vad detta kan röra sig om. Har bytt spak till en beg som jag vet satt i en bil som inte gjorde såhär. Kan det vara motorn till dem? eller jordfel? och isåfall hur kollar jag detta? Mvh Michael
38 Inlägg
6 juli 2010
jordfel skulle ja tro... vet inte var dom e jordade men de går ju att följa kablarna... kompisens 740i gjorde så och då va de dålig jord som va felet Mvh mårten
157 Inlägg
6 juli 2010
Okej, ska försöka leta reda på rätt kablar smile
1 008 Inlägg
6 juli 2010
Det kan även vara intervall-relät som spökar, det var det på min när mina torkare gick av sig själv.
relät (svart, sexpoligt) sitter under ratten till vänster bakom fotstödsplåten bakom golvmattan, plåten sitter skruvad med 2st stjärnskruvar.
