2049
Audi 100 hjälp med felsökning
12 Inlägg
8 juli 2010
Hej
"är helt nybörjare på bil"
Har en Audi 100 87 aut 2.3 som inte startar
den har gått ca 34tmil
problemet är följande.
Funkade perfekt men tvärdog under körning
fördelarlock samt rotor nytt,då tickar bilen bara när man drar om nyckeln
ström finns då instrumentpanelen lyser samt att centrallåset och ac:n funkar
nu efter ett par dar så kan jag inte dra om nyckeln!
tändlåset är orubbligt,
har fått tips om att det kan vara startmotorn som e kass samt att
kablaget från batteriet kan vara knas.
är som sagt väldigt novis på bilar så ja inväntar Haynes audi 100 bok
så ja kan urskilja vad som e vad smile
nån som har nån ide vad som kan fela?
Tacksam för svar
/mats
323 Inlägg
8 juli 2010
ett vanligt fel på startmotorena är ett plastkugghjul som går sönder i dom.
Dom finns att köpa nya, tror mekonomen har om dom letar ordentligt, dom försöker sälja en ny startmotor först men va bestämd. kan kolla upp mer exakt, har en kompis som precis bytt på sin.
12 Inlägg
8 juli 2010
Vore kalas om man kan byta ut det först o se ifall det funkar.
Sitter startmotorn på förarsidan under huven?
har försökt lokalisera den utan nått bra resultat.
Ska det sitta nån form utav skydd över batteriet
då den sitter under baksätet?
Senast redigerat av Mateye (8 juli 2010)
323 Inlägg
8 juli 2010
japp startmotorn sitter på vänster sida i bilens färdriktning.
kan ej svara på om de ska sitta något över batteriet men över pluspolen måste de sitta skydd.
12 Inlägg
9 juli 2010
Ok, då måste jag fixa nått skydd till batteriet då pluspolen Inte är skyddad..
Försöker iaf
12 819 Inlägg
9 juli 2010
Startmotorn sitter ändå på höger sidan.
Det ska finnas ett litet lock över batteripolen men det är sällan den finns kvar. Bara göra något som skyddar så inte polerna kortsluter mot sätet.
Att tändningslåset är orubbligt har inget med startmotorn att göra, säker på att du inte har fått i rattlåset? Vrid lite i ratten  samtidigt som du vrider om nyckeln så ska du nog få vridet nyckeln.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (9 juli 2010)
12 Inlägg
9 juli 2010
javascript:insert_text('tongue',%20'');big_smile
Mvh Tommy
Det var rattlåset som spöka för mig big_smile
nu funkar det att vrida om nyckeln,,,tusen tack för att du nämnde det.
Ska skruva bort startmotorn imorrn, men det är trångt
har du nått tips på hur jag gör det enkelt för mig?
mvh
Mats
12 Inlägg
11 juli 2010
Har fått bort en skruv på startmotorn men den
sista kommer jag inte åt på ett bra sätt
är det till att krypa under bilen o skruva underifrån?eller hur ska jag göra?
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 juli 2010
Mvh Tommy
mvh
Mats
Haha lätt hänt wink
Jaa du får krypa in under bilen. Glöm inte att släppa kablarna först så du inte river av dom, startmotorn väger mer än man kan tro så det är lätt hänt att man tappar den om man inte är beredd.
Mvh Tommy
12 Inlägg
30 juli 2010
har nu konstaterat att batteriet inte hade kräm
till att dra runt motorn tongue
laddat batteri/ny rotor/
fördelarlock/nya stift/
nytt bränslepumpsrelä "hörde inte pumpen fören jag bytte relät smile"
men den startar inte ändå hmm   tanken e nere på reserven,
kan ju va soppatorsk,ska fylla på imorrn så får vi se igen
när jag slår på tändningen så surrar det vid passagerarsidan!! vad kan det vara?
Tacksam för svar....
300 Inlägg
30 juli 2010
Kan vara ett dåligt batteri helt enkelt, även fast det är fulladdat.
12 Inlägg
30 juli 2010
Kollade batteriet med multimeter o den visade ca 12.8
kan batteriet va defekt ändå?
