2777
Volvo V50 T5 Automat, AC Problem
24 Inlägg
14 juli 2010
Hejsan,
Har en Volvo V50 T5 Automat -06.
Och AC;n har börjat krångla..
Den funkar ett tag när bilen är kall sen om man stannar så börjar det blåsa varmt/ fuktig luft..
Sen om man börjar köra igen runt 70 - 100 så börjar det blåsa kall luft igen.
Så är tveksam på om gasen kan vara slut,
känns mer som någon givare.
Eller någon tryckvakt som kan ha gett sig..
Tacksam för svar
412 Inlägg
15 juli 2010
Jag hade samma problem med min 855:a, så jag lämnade in min på felsökning hos GTH och de kom fram till att kompressorn blir för varm och slår ifrån. Med andra ord håller den på att skära ihop, det går att lösa tillsvidare genom att klippa av kontakten till givaren så att kompressorn går hela tiden sålänge man har AC on i kupén. Nu är ju din bil bara 4 år gammal så det kan vara något annat som strular, men jag rekommenderar att du lämnar in bilen för felsökning så någon kunnig får ta sig en titt.
135
24 R
