2915
Hur koppla man för att få stereon att starta på samma låt???
39 Inlägg
16 juli 2010
Hur koppla man för att få samma låt som man spelade innan man stängde av bilen? för jag måste börja om från början hela tiden och lite segt om man har typ 200 låtar på skivan och man kanske är på track 70 hur ska man koppla för att få den att stanna på 70 :S roll
98 Inlägg
16 juli 2010
Måste tillägga att de är inte alla stereos som kan göra så. Dom billigaste brukar börja om från första låten, riktigt jobbigt
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
16 juli 2010
se till att kablarna för tändningström och konstantström är korrekt kopplade. man brukar kunna skifta dessa för att bli av med problemet du beskriver. har du tillgång till multimeter så mät vilken av kablarna det är ström på när tändningen är avstängd. det är den gula och den röda, kommer inte ihåg just nu vilken som är konstant och vilken som är tädning. kan ibland skilja sig lite mellan olika biltillverkare. på stereon är dock alltid konstant och tändning densamma.
MVH
Mjuk som Sten
96 Inlägg
16 juli 2010
det är en utav kablarna som är en "memory"-kabel. den kabeln ska vara koplad till en källa för att få den att "spara" sista låten du lyssnade på.
Mjuk som Sten
96 Inlägg
16 juli 2010
och den kabeln är i 9 fall utav 10 blå....
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
den blå/vita du tänker på nu? det är ju remoten isåfall
The löwer class.
Mjuk som Sten
96 Inlägg
16 juli 2010
menade gul, och den ska skarva med röd!
ohshit
1 285 Inlägg
16 juli 2010
okey, började undra tongue
The löwer class.
39 Inlägg
16 juli 2010
så man ska koppla ihop gula och den röda med andra ord?
Konsult
1 247 Inlägg
16 juli 2010
Skulle inte jag gjort. Om du inte har minne i stereon kan du gå tillväga på följande sätt:
Tagg3N skrev:
I kablaget bakom stereon finns en gul kabel och en röd kabel. Mitt på dessa kablar finns det kontakter. Om minnet inte fungerar för dig och dina kablar är kopplade röd>röd och gul>gul kan du prova genom att sätta röd>gul och gul>röd, dvs bara byta plats på kablarna.
Det här brukar man få göra på en del bilar då det kan skilja på konstantström och tändningsström.
Om detta inte fungerar har du troligtvis en stereo som inte har funktionen att fortsätta på senast spelade låten.
/Kim
Senast redigerat av Tagg3N (16 juli 2010)
