2578
Generator fel på Mitsubishi Eclipse!!!!
30 Inlägg
25 juli 2010
Jag har haft problem med min generatorn föra månad.jag bytte ut den och köpte en till fast begagnad,den funkade perfekt tills nu som inte laddar längre!
Fundera på byta regulator på generatorn men den här är ingen vanligt som man ska bara ta lås några skruv ta ut den.
http://www.bildelsbasen.se/?index=defau … d=16054615    så ser den ut!:S
är tacksam för alla svar!
30 Inlägg
25 juli 2010
inga ider...
11 Inlägg
7 augusti 2010
hej, höll på med min generator, såg ganska lik ut. och har tittat runt på den och ser några skruvar under remskivan så jag skulle gissa på att du får släppa skivan och sedan dom där skruvarna under... kanske? smile hoppas idén funkar för dig, för jag slog bara sönder min generator och köpte ny till slut... tongue
30 Inlägg
17 augusti 2010
haha jag fick göra samma sak och köpte en ny tillslut...
