3458
960s lmm på 940?
56 Inlägg
27 juli 2010
Tjenare undrar om 960s 012 lmm fungerar på min 940 turbo -91 med 016 slutsiffra.
Är jävligt tacksamm för svar!
1 758 Inlägg
28 juli 2010
Beror på hur man menar med "fungerar".
Byter du bara LMM så blir det pannkaka, men om du kompenserar med andra spridare så kan det funka.
56 Inlägg
28 juli 2010
Jag undrar om lmmen kommer fungera på min! jag ska byta för att jag har ett par 968 som jag funderar på att sätta dit
53 Inlägg
28 juli 2010
Om du sätter dit 960ins lmm (012) så bör du ha andra spridare för att få mera bränsle. ex. 968:or som du just har. Man ska ju öka lmm i % lika mycket som spridarna i % UNGEFÄR har jag hört.
Du kan få justera soppa trycket efteråt ändå för att på det optimalt.
56 Inlägg
28 juli 2010
Ja jag har beställt en ställbar btr, men då är det bara att beställa en med 012 det behöver alltså inte vara samma slut nr ? och nån som vet om jag måste göra nånting åt motståndet i spridarna ? lr är det bara att sätta dit?
Tacksamm för svar !
1 915 Inlägg
28 juli 2010
Ska du köra med 968 spridare så måste du koppla bort motståndet och bygla/sätta ihop kablarna (info finns om du söker)
Sen ska 968 spridarna ha 3,8bars bränsletryck, original har 3,0bar.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
