3848
Volvo 740 1988 16v gnistproblem
70 Inlägg
31 juli 2010
Tja jag har en 740 16v som gnistan kommer bara när man haft nyklen på startläge och släpper kommer gnistan, jag har bytt tändspole fördelarlock rotor tändmodul och svänghjulsgivaren, min chef kolla på den han sa att det kan vara plusen som strular nånstans i bilen elfel har jag i lysena och torkarmotorn för när jag sätter på hellyse dör vänster lyse och torkarna går igång och den som visar att att man blinkar lyser starkt i kontrollpanelen hela tiden och oljelampan lyser stark, snälla hjälp mig blir snart tokig på bil fan har pysslat som fan med den. Tack för alla tips och funderingar
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
31 juli 2010
Låter spontant som jordfel någonstans.....
70 Inlägg
31 juli 2010
jorden finns och är bra till tändspolen
7 241 Inlägg
31 juli 2010
Tändspolen ja...men övriga elsystemet?
Det du beskriver i övrigt låter som typiskt jordfel....
70 Inlägg
1 augusti 2010
ja men om jorden finns till tändspolen och är bra så ska väll inte till exempel lysena pajja fördelaren ?? min chef tror mer på att det är plusen som strular
70 Inlägg
1 augusti 2010
Tror ni man kan testa dra ut kontakter till till exempel lyset eller torkarmotor för att se om det går då???
Lindén
122 Inlägg
2 augusti 2010
spontant låter det lite som om det är glapp i låsplattan så den bryter 15+ (nyckelströmen) till datorn. Sen kollar du jordpunkterna på höger och vänster sida bakaom lysena.
Senast redigerat av Cableguy (2 augusti 2010)
1 008 Inlägg
3 augusti 2010
låter absolut som dålig kontakt på jordpunkten (antagligen vänster sida) då tändslutsteget sitter där intill som antagligen har sin jordning på samma ställe, liksom vä strålkastare,vä dimljus med mera.
Anledningen till att det funkar när du drar på starten är att mindre ström går igenom jordpunkten då så att du inte får lika mycket spänningsfall som när strålkastaren mm är påslagen.
70 Inlägg
8 augusti 2010
vilket jordpunkt menat du ? finns rätt många smile
Lindén
122 Inlägg
8 augusti 2010
Dom vi menar sitter bakom ljusinsatsen på varje skärm, kolla båda sidor.
