2831
När märker man att tändstiften är kassa???
1 268 Inlägg
26 juni 2006
att bilen går lite ojämt vid ax beror det på tändstiften eller vad kan det vara mer för faktorer???
gäller en s40 2.0t
2 652 Inlägg
26 juni 2006
kan vara tändstift m, men också läckage i slangar . även igensatt luftfilter kan göra så
ingen aning
687 Inlägg
1 268 Inlägg
26 juni 2006
volvo_240_tic skrev:
tändkablarna??
har du koll på vart luftfiltret sitter i S40?? är ny inom det där...
1 436 Inlägg
26 juni 2006
Det ser man ju när man öppnar huven... tongue
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
1 268 Inlägg
26 juni 2006
om jag inte minns fel sitter det under en box till vänster typ ovanför batteriet asså in mot förarplatsen till :p
HEAVY METAL
765 Inlägg
26 juni 2006
Skruva ur ett Tändstifft och kolla hur det ser ut-.!!
Man ser rätt fort om det är dags att byta-.!! MVH/ adde
\m/ Heavy Metal Life Style \m/
http://www.searingi.com
http://www.svxc.se
1 268 Inlägg
26 juni 2006
bara ett??
sixten
252 Inlägg
26 juni 2006
du kan ju skruva ur alla om du vill, men i regel så ser de väl rätt lika ut i skicket allihopa
1 268 Inlägg
26 juni 2006
okej smile
Better than God \o/
1 883 Inlägg
26 juni 2006
Misständningar, ojämn gång etc. Jag byter stift var 1000de mil, då vet man att de är fräscha och slipper fundera på det. Olja, tändstift, oljefilter och luftfilter är bra att byta samtidigt. Bättre driftsäkerhet, mindre slitage och bättre gång.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
1 268 Inlägg
26 juni 2006
snackade me brorsan om det.. vi kom ju fram till att allt e ju inkapslat på nyare bilar
Lada-missbrukare
566 Inlägg
26 juni 2006
Inte e de såååå "inkapslat" på S40:in...Bara 2 svarta plastkåpor över..(stiften sitter ju mitt på cyl.locket) Sen e de tändspolar rakt på varje stift...Men märk upp eller ta bara bort en spole och stift åt gången...De e GANSKA lätt att blanda ihop dem...Sladdarna går hit å dit under de svarta kåporna...Blir lätt fel...tongue
Senast redigerat av Lada Tuning (26 juni 2006)
-Lada 1200 TIC -85 "The Vladimir-Driftern"
"Livet är för kort för att köra med dåliga bilar!"
-Honda Accord 2.0i Sport -03 "Bruksbilen"
23 Inlägg
4 juli 2006
Luftfilter:
Öppna motorhuven. På bilens vänstra sida framför batteriet sitter en stor svart box (luftboxen), till boxen går det ett stort rör med kablar på, röret är ca 10cm brett. I den svart boxen hittar du ditt luftfilter. Luftboxen öppnar du genom att släppa loss fyra metallknäppor (ett i varje hörn).
Volvo S40 2.0T 215hk 330Nm - 0-100: 6.83s
555 Inlägg
17 juli 2006
Ursäkta om jag hijackar tråden lite, men var sitter tändstiften? kollade instruktionsboken, står inget om det. Kollade själv under motorhuven och såg inget synligt heller.
HEAVY METAL
765 Inlägg
19 juli 2006
Det sitter en svart täckkåpa ovan på motorn.. Skruvar du bort den så sitter tändstiften under den!
Dock är det värt att veta så kan det va rätt djupa tändstiftsbrunnar så man kan behöva ha rätt nyckel.-
på 850in går det tex inte med spärrskaft.. Den e för tjock-.! iaf dom spärrskaft jag har!
MVH/ adde
http://www.svxc.se
