4 augusti 2010
Hallå!
Har nyligen inskaffat mig en Peugeot 206 GTI -99 där det första jag hade tänkt göra var att förbättra ljudsystemet i den med tanke på att jag har stort musikintresse och vill att det ska finnas lite tryck i den lilla bilen. Har inte riktigt varit någon höjdare på när det gäller bilar men intresset öker ju nu när jag köpt min nya bil så jag har tagit hjälp av en kompis med olika paket som jag hittat på BRL.se som skulle kännas tillräckligt bra med tanke på priset i bilen men vill fortfarande veta om ni har bättre förslag.
Jusst nu sitter det en band(!) spelare fram och en separat CD-växlare (Clarion) bak i bagaget och jag hade tänkt ta bort allt detta och köpa en huvudenhet fram, nya högtalar fram (6,5'') och två högtalare i hatthyllan (6x9'') och en bas i bagaget.
Då hittade jag dessa paket:
GAS GA400X: 4x40W, 3xLågnivå (Front/Rear/Sub) med hela 4V. Löstagbar front, Radio med RDS-funktion, AUX och USB-ingång på fronten, SD-kortsläsare.
MTX RTC693: Trevägs 6x9" högtalare, 75W RMS, 300W max, Impedans: 4 ohm, Frekvensomfång: 29Hz-25kHz, Känslighet: 94dB, Monteringsdjup: 76,5mm.
MTX RTC653: Trevägs 6,5" högtalare, 60W RMS, 240W max, Impedans: 4 ohm, Frekvensomfång: 50Hz-25kHz, Känslighet: 92.0dB, Monteringsdjup: 60mm, Monteringshål: 142,8mm.
^----------Allt ovan för 2000kr-----------^
Och bas med slutsteg:
DLS KW10: 10", Impedans 4ohm, Effekttålighet 200W RMS, 400W max, Känslighet: 88,4dB, Inbyggnadsdjup: 116mm, Monteringshål: 246mm. Lådtips: 20-25 liter sluten låda.
GAS AlphaX100.2: Uteffekt: 2x55W RMS 4ohm, 2x100W RMS 2ohm, 1x200W RMS 4ohm bryggkopplat. PWM MOSFET. 2ohm stabil i stereo. RCA-in/utgång. HP-filter 65-4000Hz (12dB/okt). LP-filter 40-450Hz (12dB/okt). Bass boost 0-12dB (45Hz). Frekvensomfång 10-40000Hz. S/N 100dB. Känslighet 0,3-8V. Avsäkrad 30A. Mått: 246x55x243mm.
SEV10: Portad baslåda för 10-tumsbaselement. Dämpull är tillval (950993). Innervolym 35 liter. Guldpläterad skruvanslutning. MDF-board. Mått: Bredd 420mm. Höjd 350mm. Djup nedre 370mm, övre 310mm.
^--------2000kr--------^
Alla dessa paket finns enklare att hitta på BRL.se hemsida.
Är det ett prisvärt och dugligt stereoanläggning?
Uppskattar att ni tar tid och hjälper mig!MVH
Tim Juhlin
