3522
Kylproblem i automatlåda Dodge Durango
557 Inlägg
9 augusti 2010
Har en Dodge Durango -01 med 5,9 motor och 46RH-låda...  118113 miles på mätaren.
kör cirka 2-3 mil, tänds "O-D off" sedan går det någon kilometer och "Trans-temp" tänds...
Har felsökt lådan, och säkerställt temp på oljan (för att kolla om coolant temp sensor är ok, och det verkar den vara...), och temperaturen på oljan vandrar sakta men säkert upp över 110°C.
Har demonterat slangen med "coler check valve" och ersatt den med en adapter för fullt flöde genom oljekylaren, med något bättre resultat...
Det är ny olja+filter i lådan, alla funktioner är ok, växlar som den skall och slirar inte.
Dock slutar lock-up att gå i, men då är temp över 100°C,
1) Är det vanligt med dessa problem på Dodge/Chrysler ? -Hur löser jag problemet?
2) Brukar det bli problem med oljekyl..?
Hur ser oljekylaren ut, är det ett rör som går igenom vattenkylaren som en enklare slinga eller är det en  inbyggd "riktig" oljekylare med flera rader i stora kylaren
Det är flöde genom oljekyl, men om det är en "riktig" oljekylare kanske den är igenslammad i flera celler och det är problemet..???
Help...please..!!!!!!!
//Håkan smile
440 Inlägg
22 december 2010
Har du även kontrollerat oljenivån så att den är korrekt? Detta görs på plan mark med motorn varmkörd och på tomgång.
Har ej hört något om detta problem tidigare.
Är lådan fylld med korrekt ATF+4 olja? Certifierad för ATF+4?
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
