3640
Saab 900 2.0T -95 (NG) Turbofel
4 Inlägg
19 augusti 2010
Hej! Min Saab har börjat svaja på turbon, altså den laddar upp till rött sen släpper den ned till gult igen, sen upp till rött, sen ned till gult, (vet inte exakta bar) och håller på så under hela tiden jag håller full gas.
Vet någon vad problemet kan vara?
EDIT:
razz1991 skrev:
Det känns att den släpper på accelerationen också.
Senast redigerat av razz1991 (19 augusti 2010)
Gorgilus addictus
4 757 Inlägg
19 augusti 2010
Går bilen som den ska?
Kan ju bara vara något givarfel till mätaren annars...
4 Inlägg
19 augusti 2010
155 Inlägg
19 augusti 2010
Kolla alla vakuumslangar. Då speciellt den som går till dumpventilen. Byt alla dessa, även fast de bara är lite torra och spruckna. Även en liten spricka kan göra att bilen uppför sig så.
4 Inlägg
19 augusti 2010
Okej, ska försöka göra det smile
1 353 Inlägg
20 augusti 2010
mv, wg-klocka, slangar, tändkasset osv osv.
STREETRACER
892 Inlägg
20 augusti 2010
det där är juh ett hyffsat vanligt fel på ng900...  brukar vara wg-klockan som e kass ..   dra lite i armen fram o tebax o känn om den är lätt..
Bmc Crew
4 Inlägg
21 augusti 2010
Tändkasseten är ny, kollade idag och såg att en slang till dumpventilen var ganska rutten, kan det vara det som är problemet? Tänkte byta ut den nu i veckan.
1 353 Inlägg
21 augusti 2010
kan va, har den betätt sig så här innan eller har de precis börjat?
