3737
Supra MKIV Laddtryck och avgasproblem.
6 Inlägg
26 augusti 2010
Tjena!
Allt började efter vintern, tog ut bilen och märkte genast att den gick skit.
Ja hade 0,9 bars ladd upp till 4000rpm och därefter endast 0,4 bar.
Testade att koppla om till ttc( med uppställt spjäll på turbo nr2 och på avgasen) och då
laddade den 0,9 rakt igenom...
Kan det vara så att den är ventilen uppe vid turbo nr 2 som är trasig eller har ni några andra förslag?
Har även ett annat problem... Var nyligen och besiktade bilen och hade inte ett enda avgasvärde som var okej.... Hur får jag fasson på detta?
Mvh Kim
642 Inlägg
26 augusti 2010
Om den laddar korrekt när du TTC-kopplat så fanns det säkerligen vaccuumläckage som spökade tidigare som du då förbikopplar när du TTC-kopplar. Vad fick du för värden på besiktningen och du körde med katalysator hoppas jag annars blir värdena åt skogen, vad ligger bilen på trimmässigt?
