3823
Jetta 91a, ojämn tomgång och ryckig gång
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
1 september 2010
Undrar om ngn kan hjälpa mig med detta problem.
Ibland är tomgången jättehög, ibland är den jättelåg eller så finns de ingen överhuvudtaget.
När man ligger i 100 t ex så gör den också "små" ryck.
Vad kan det vara för fel ??
23 Inlägg
1 september 2010
kolla bränslerelä
370 Inlägg
1 september 2010
brukar vara förgasarfotspackningen som ger sig, men vetifan. vet inte vart de finns och köpa eller om de kan vara nåt annat fel ? :S
23 Inlägg
1 september 2010
kolla hos hugo imorn då om du vågar gå in där. men prova att spruta startgas på packningen och höjer sig tomgången så är packningen trasig
Handyman =)
106 Inlägg
1 september 2010
kolla biltema. har för mig jag köpt en sådan packning där. kolla även tändning: rotor, fördelarlock, tändstift, kablar. Är standard och byta på dessa gamla jettor. Framförallt rotor och fördelarlock.
DAVEO
513 Inlägg
1 september 2010
Bytte den packningen på polaren jetta, men gör som "Turbocarlqvist" sa att spruta in där så märker du om det läcker. TA MED PACKNINGEN TILL BILTEMA om det är så för idioterna där inne gav ju fel, sen stod de fel och de strula som fan:P blev en jävla massa vänder..
SM 2a i Super Street Nowall 2012. Personbästa 2012: 155,3db (@49hz), i Mk2an.
SM 3a i Bassrace 149.9 2012, i Mk2an.
SM 3a i Super Street 1-2, 2011. Personbästa 2011: 154,5db (@35hz), i Mk3an.
370 Inlägg
2 september 2010
dom hade tydligen inte den på biltema, va där inne idag och fråga.
XDiesel
56 Inlägg
2 september 2010
jag hade problem med 142:an, den bara dog å gjorde en massa ryck, kolla packningen mellan förgasare och block
Diesel is good four you!
370 Inlägg
2 september 2010
tror de e den, har beställt. 560 kr. trodde jetta va billigt men inte i detta fall tongue
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
2 september 2010
Då ljög dom för dig, sök på "förgasaranslutning" på biltema.se
Jetta 1,6      82—92       FÖRGASARANSLUTNING VW AUDI motor ABN, EW, EZ, EZA, HM, RF  99.90
Jetta 1,8     85—91     FÖRGASARANSLUTNING VW AUDI             motor GU, RH     99.90
Senast redigerat av NITROUS (2 september 2010)
370 Inlägg
2 september 2010
dom hade till jetta men inte den packningen ja behövde utan bara andra
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
2 september 2010
Vad är det för packning du ska ha då? "Förgasar" anslutningen som är till jetta heter 52-801 på biltema.
370 Inlägg
2 september 2010
förgasarfotspackningen, har redan beställt en. men den va fan inte billig. får bara hoppas på att de e den som e felet.
857 Inlägg
2 september 2010
Nej inte om man köper nån annanstans. Den på biltema kostar 149:-
370 Inlägg
2 september 2010
nej men biltema hade inte den till mig, kollade i alla hyllor, i katalogen och i receptionen.
857 Inlägg
2 september 2010
hmm okej.. jag har senaste katalogen och där finns den med.. Aja du hade ju beställt en redan så..
245 Inlägg
30 september 2010
Jag har samma problem på min Jetta -90, men förgasarfotspackningen är nybytt, tändningen är inställd, topplockspackningen är bytt, insugspackning är bytt, rotor samt fördelarlock är bytt, tändstift är bytt... Ja det mesta är bytt!!
Så va är felet?!
Senast redigerat av Bonn-Johan (30 september 2010)
