3380
Saab 9-5 2,3t -98 startar inte efter topp byte.
54 Inlägg
4 september 2010
Har precis bytt topp på bilen,finns gnista och bensin men  bilen tänder endast med hjälp av start gas. är ett surrande som kommer underifrån instrument panelen, vad det nu kan vara? är rätt säker på att jag fått kamkedjan rätt med markeringar osv.. finns det nån som har någon ide vad det kan vara? annars blir det skroten nästa!mad    tack på förhand!
Strömstad Holigans Leader Of The Pack
Oturen själv
593 Inlägg
4 september 2010
"Rätt så säker" tongue måste va 100% annars kan de gå illa ^^
Brum
4 299 Inlägg
4 september 2010
Låter ju som att du har problem med bränsletillförseln.
Hade det varit fel på kamkedjeinställningen tror jag inte att motorn hade tänt till på startgas ens smile
1 210 Inlägg
4 september 2010
Håller med.. du verkar inte få nån soppa...
men du måste vara säker på att allt är 100% kika på allt du rivit och att de är som de ska va...
54 Inlägg
4 september 2010
Har kollat så att kamarna stämmer överens med veven nu.. det finns bensin till fulerailen eller vad det nu heter.. är det nått speciellt tryck det skall vara?
Medlem 5280
552 Inlägg
4 september 2010
Har du kollat så bensinslangen sitter rätt så du inte satt in slangen på returen?
54 Inlägg
5 september 2010
dom sitter rätt.. tror motorn står nått varv fel? det finns ju två gula markeringar på kjedjan. dom sitter rätt på kammen nu men kolven går imot ventilerna på cyl 1 och 2.. hur i helafriden skall man göra? finns det ingen med nån bild eller riktigt bra förklaring?
Oturen själv
593 Inlägg
5 september 2010
Plocka ner toppen igen å kolla ifall du haft sönder ventilerna.
Brum
