2620
Hjälp Kolfiber vinyl
1 Inlägg
17 november 2011
inlägg editerat av moderator
9§ Annonsering
Annonsering (oavsett typ) får inte förekomma i forumet (inte heller i forumsignaturen). Använd istället Köp & Sälj.
10§ Marknadsföring
Utöver avtalad annonsering är det förbjudet att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras näringsverksamhet, vilket också innebär att det inte är tillåtet att länka till ett företags hemsida i t.ex. forum-signatur eller presentation i marknadsföringssyfte.
Representanter för företag får besvara direkta frågor rörande den egna verksamheten utan "säljsnack".
Representanter för företag och sponsrade bilbyggare får i marknadsföringssyfte inte rekommendera det aktuella företaget eller produkter företaget säljer vid generellt ställda frågor.
Sponsrade bilbyggare tillåts ha viss hänvisning till sponsorerna i forum-signaturen.
Vi reserverar oss rätten att avgöra vad som är marknadsföring.
1 432 Inlägg
18 november 2011
9§ Annonsering
10§ Marknadsföring
Dra iväg ett PM till mig med vilken mängd du har kvar, fabrikat och pris så kanske vi kan göra affär
15 Inlägg
29 juli 2012
Jag har tänkt att klä om träpanelerna i mercan med kolfiber vinyl/film.
Det är en bruksbil och inget showbygge så jag undrar om man kan använda biltemas grejer?
Eller det kanske är att vara dum snål?
Sen undrar jag också hur jag ska gå tillväga, går det att sätta filmen direkt på träfaneren eller blir det bättre resultat om man petar bort den?
Den har börjat släppa på vissa ställen runt knappar osv
Under ädelträ faneren är det vanlig plywood och det borde ju vara det bästa?
Nått annat som man som nybörjare ska tänka på när man jobbar med sån här folie?
Plastskrapa, Hårfön, rakblad och tålamod, något mer man ska ha för bästa resultat?
Mvh Anton
166 Inlägg
29 juli 2012
Jag provade biltemas kolfiberfolie. Funkade sådär.
Själva materialet var iofs rätt så lättjobbat. Jag skulle klä mina instegslister - bara för att prova hur väl det funkar.
Dem främre listerna gick bra och höll över natten. Dem bakre dock som hade en lite jobbig böj på sig började släppa redan samma dag. Så dem gjorde jag om från början, med detta i åtanke för jag trodde att jag spänt materialet för mycket.
Lät det ligga över natten - samma resultat igen.
Så tips är väl att inte montera tillbaka i bilen direkt. Låt det ligga någon dag och se hur det sätter sig.
Hard work has a future payoff. Laziness pays off now
1 432 Inlägg
30 juli 2012
Då jag håller på en hel del med vinyl så låter det för mig som att Motch_swe inte har använt tillräckligt med värme för att få till formen, eller kanske haft en oren yta alt. en porös yta att jobba med. Det viktiga då det blir krävande former är att man använder tillräckligt med värme och material för att minska påfrestningen så mycket det bara går.
Vinyl har något som kallas för minne, och det innebär att vinylen alltid vill återgå till sin forna form, dock om man hettar upp vinylen till 70 grader ungefär så dödar du minnet och då när vinylen svalnar så bildar den ett nytt minne efter den nya formen.
166 Inlägg
30 juli 2012
Värmde gjorde jag nästan så skiten smälte, så där var det nog inga problem. lol
Till rengöringen så använde jag thinner och det ska väl funka?
Däremot så vart ytan rätt så porös, så det var nog i så fall där problemet låg. big_smile
1 432 Inlägg
30 juli 2012
porösa ytor måste få på sig ett lager lack eller något annat som gör att den inte är porös längre, annars så andas den och då släpper filmen.
15 Inlägg
30 juli 2012
Okej, så iom att det är plywood under den spruckna faneren på panelerna så är det bäst att blåsa på dom ett lager med lack så att man får en glatt yta då smile
OUTLAW1
30 juli 2012
jo det kan tyckas mycket lämpligt..
15 Inlägg
30 juli 2012
Jag lyfter på hatten och säger tusen tack för bra svar och hjälp!
OUTLAW1
30 juli 2012
det är så forumet funkar för det mesta....big_smile
1 432 Inlägg
30 juli 2012
Ingen fara. smile
110 Inlägg
18 augusti 2012
kan rekommendera www.carbonstore.se, skickar på rulle till förmånligt pris
KHRacing
19 augusti 2012
kontakta annars Jesper på DIN Montage i Skåne.. www.dinmontage.se
658 Inlägg
19 augusti 2012
Funkar bra att köpa på Ebay billigt som tusan o över metern oftast, köp den med luftkanaler funkar bäst det. jag använder T-röd o gör rent med innan....  kalas det....
Älskar att spela högt! :)
143 Inlägg
19 augusti 2012
#56
Det jag har reagerat på är att Biltemas vinyl verkar ha för dåligt lim.
När delen sen hamnar i direkt solljus så verkar limmet mjukna och det släpper i de mest svängda delarna.
Det är min reflektion iaf. efter att ha testat den på flertalet ställen.
Annars är den lättarbetad och väldigt flexibel.
Jag kommer dock att leta efter en annan sort och göra om allt.
https://www1.garaget.org/archive/1/350/286736/286736-2712001.jpg
Edit: Lade till bild
Senast redigerat av Räcket (19 augusti 2012)
Nu byggs det i en GMC. =)
Sponsorer: Enviro-Safe AC-kit / USABilforum / Summer On Wheels / BDS Lindesberg / Mamma och Syster.
