3243
Skillnader på volvos vitmotorer?
143 Inlägg
7 september 2010
vad är det som skiljer mellan volvos 2,0 vit motor och 2,3 vitmotor? tacksam för svar. mvh chrisse
Montör
664 Inlägg
8 september 2010
Vet inte hur mycket grejer det är, men det är åtminstone vevaxeln. Någon som kan fylla på?
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
98 Inlägg
8 september 2010
Slagländen är olika.
Åtminståne vevaxeln.
(ev. vevstakarna el kolvarnas höjd)
10 576 Inlägg
8 september 2010
2.0an är 4cylindrig och sitter i S40 medans 2.3:an är 5cyl och sitter i 850.
2.0:an har 83mm borr och 90mm slag medans 2.3:an har 81mmborr men samma slag.
hepp!
-=[Performance by Torpis]=-
Montör
664 Inlägg
8 september 2010
hepp!
Jag tog dock för givet att han syftade på skillnader mellan den 5-cylindriga 2.0L motorn B5204 (850/x70 Italien) och den 5-cylindriga 2.3L motorn B5234.
98 Inlägg
8 september 2010
hepp!
Samma här...
korrigering: mitt tidigare inlägg gäller 850 motorerna och tidiga v70
283 Inlägg
8 september 2010
Zulu skrev:
hepp!
Samma här...
är inte blocket klenare på 2,0an?
8 250 Inlägg
8 september 2010
Pratar vi skillanden mellan 2,0 och 2,3 5-cyl så är det vevaxel och kolvar som skiljer. samma borrning (81mm) men 2,3 har 90mm slag medans 2,0 bara har 77. Sen skiljer ju även styrbox och turbo. Blocket är detsamma.
283 Inlägg
8 september 2010
koll på läget! (Y)
303 Inlägg
8 september 2010
när dom bytte på min så sa patrik att stakarna va längre på 2,0t5
heter numera blyfot_racing här på garaget
8 250 Inlägg
8 september 2010
Det är exakt samma stakar. Däremot är kolvarna högre på 2,0 än 2,3.
143 Inlägg
8 september 2010
okej men är det stakar som är 139,5 som ska sitta i 2,0 och 2,3  eller är det dom längre stakarna? det va 5 cyl motorerna jag syftade på wink så egentligen kan man ta 2,3ans vev och stakar och kolvar och sätta i en 2,0a så blir det 2,3 liter? mvh chrisse
Reservdansk
6 271 Inlägg
8 september 2010
Det finns 143mm stakar också, men de sitter i 2,4 och 2,5 liters motorerna.
P7 - Södra Skånska Regementet
8 250 Inlägg
8 september 2010
Det är 139,5mm stakar som ska sitta i dem. Vevaxel + kolvar lär bytas om man bygger om en 2 liters till 2,3.
10 576 Inlägg
8 september 2010
Tänk på det till nästa gång. Det är vi användare som gör forumet och vi måste hjälpas åt att hålla en hög nivå. Det finns på tok för många forum där det gissas hejvilt.  Det är ju inte kul att köpa fel grejor bara för att man glömde skriva en hel fråga. Då hjälper det ju inte att killen som svarade har flera tusen inlägg och 7st rejsbilar med 1000hk.   eller hur?
bara lite tips alltså inget annat.
143 Inlägg
8 september 2010
okej det är nämligen så att jag ska sätta i en 2,0 motor i en 245a och 2,0 är på grund av att det blir för mycket hk och vridmoment i 2,3. så därför tänkte jag att det kanske går att bygga om en 2,0 till 2,3 så man får lite volym att trimma på sen;) huvudsaken är ju att det står 2,0 på motorblocket tror jag?
Montör
664 Inlägg
8 september 2010
Vet inte hur det är, om det sket nån effektmätning eller så vid regbesiktningen, men det tror jag inte. Och isåfall, så ja, då borde det räcka med att ha ett 2.0 block.
143 Inlägg
8 september 2010
okej torpis ^^
143 Inlägg
8 september 2010
det är ingen effektmätning om man gör besiktningen på bilprovningen enligt deras regler. dom går på avgasvärden och liknande.
mvh christoffer
