3423
Slår i bromspedalen i takt med hjulhastigheten när man bromsar - Skeva skivor?
Svetsare
3 150 Inlägg
11 september 2010
Har aldrig varit med om skeva skivor så kan detta va ett tecken på det?
Bromspedalen slår/pulserar när man bromsar, slår hårt över typ 100km/h sen mindre och saktare ju lägre hastigheten blir.
Nån som varit med om liknande?  smile
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
20 Inlägg
11 september 2010
Rätt säker på att det är skeva skivor smile
508 Inlägg
11 september 2010
byt skivorna då dem har gått varmt och slagit sig.
detta borde väl du veta som är mekaniker...
Senast redigerat av mulleri (11 september 2010)
Superstar
511 Inlägg
11 september 2010
Tjejens bil hade liknande problem nyligen. Var bakbromsarna som rostat upp så ett byte av skivor och klossar bak löste det.
//K
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 september 2010
slår de något i ratten? om inte, så byt bakskivor. slår de i ratten också finns risken att alla fyra e krokiga.
med saab i hjärtat & turbotrycket i blodet!
902 Inlägg
11 september 2010
kolla både bromsskivor OCH klosarna!
-Vanliga bilar mäter motoreffekt i hk; saab i "pegasos" ;-P
-Smiskar Alla Andra Brutalt, Snor Alla Andras Brudar (saab)
-"adràxte ti mèra"(grekiska)-->"carpe diem"(latin)-->"fånga dagen"(svenska)
-"ouk en to polo to eu"(Aristoteles), "hakuna matata" (swahili)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
11 september 2010
på min så blir skivorna  skeva och den börjar slå men brukar hjälpa med att pumpa till en gång haha:P har nya skivor å belägg fram
357 Inlägg
11 september 2010
Hade samma problem, bytte alla skivor och problemet försvann! wink
423 Inlägg
11 september 2010
Min vibrerar som fan när jag bromsar, vet inte om det är samma grej men det började efter jag bytte alla 4 bromsklossar och han på verkstaden sa att det skulle fixa sig efter nån månad när bromklossarna jämnat ut sig? gått 1 år och 3 månader nu och det är fortfarande samma
One Man Clan
4 287 Inlägg
11 september 2010
e skivorna skeva är de bättre å svarva till dom å montera igen (om dom är i bra skick vill säga)
har skivorna slått sig en gång så gör dom de inte igen!
har du otur å köper nya skivor så slår sig dom också efter ett litet tag om man kör på fel sätt...
vill inte veta hur många volvo kunder som bytt sina bromskivor bak å nån månad senare återkommer dom...
Finns en snubbe i karlskrona som svarvar bromskivor för 50 kr st tror jag de är. kan vara 100kr styck men de är ju billigt... Pma så kan du få nr om du inte får tag i svarvning själv.
Tvivlare
2 266 Inlägg
11 september 2010
1 år & 3 månader med bromsvibrationer? :-O räkna med att din framvagn är uppsliten...
Svetsare
3 150 Inlägg
11 september 2010
Var rätt säker på att det va skeva skivor men ville få det bekräftat  smile   Då jag aldrig varit med om det eller är personbilsmekaniker.  Men som sagt, var rätt säker men kunde ju varit nåt annat med  smile
Och japp, det slår i ratten med.
Superstar
511 Inlägg
12 september 2010
Plocka ner och kolla så ser du nog rätt snabbt hur skicket på skivorna är.
Om det gått så lång tid, varför har du inte funderat på att göra en koll till så du slipper det?
//K
