2562
Volvo 745 -88, abs- och oljelampan blinkar
Kejsare
547 Inlägg
15 september 2010
Främst vid acceleration, men även slumpmässigt då och då så lyser lamporna för oljetrycket (den med en oljekanna på) och lampan för abs (den med en bakaxel och burnoutspår på ^^) någon sekund och slocknar sen igen. Dom tänds och släcks exakt samtidigt, och jag har inte en aning om vad det kan vara!
Tänkte först att bilen kanske drar tjuvluft nånstans om man gasar mycket, men då hade väl lambdalampan jävlats?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
Kejsare
547 Inlägg
17 september 2010
Kan tilläggas att motorn är bytt vid ett tillfälle, kan det vara glapp nånstans efter bytet?
2 415 Inlägg
17 september 2010
har du kollat på baksidan av mätarn om det är någon kabel som spökar?
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
Kejsare
547 Inlägg
18 september 2010
Ah, bra idé! Måste ändå laga reset-knappen till trippmätaren så kan ju ta och kolla kablaget när jag ändå är där och dolar smile Återkommer när jag vet om det hjälpte!
2 415 Inlägg
20 september 2010
gött. kolla även alla lampor. ta loss lamphållaren, och ta loss i sätt i lampan igen så kanske de hjälper
