3630
VW Transporter T5 bi-xenon problem
785 Inlägg
19 september 2010
Hej.
Satte in Bi-Xenon i min T5:a.
Det är en H4 i framlamporna, för både hel och halvljus.
Halvljuset fungerar bra, men när jag slår på helljuset, försvinner "ljuskäglan" för halvljuset framför bilen, vilket gör att det blir helt mörkt 30 m framför bilen.
Jag har kollat vad som händer när man "flippar" mellan hel och halvljus.. och lampan dras in i insatsen när man slår på helljus?!?!
Någon som varit med om detta, eller har någon ide om åtgärd?
Mvh Fredde
Its not the fart that kills, its the smell...
11 Inlägg
19 september 2010
har samma problem...
extraljus vart svaret... :S
potatoesmc.com
785 Inlägg
22 september 2010
Ingen mer??
Får lite panik på detta..
Mvh Målarn
2 266 Inlägg
22 september 2010
kan vara avskärmningen på xenonlampan som måste justeras om lite alternativ bytas mot en annan som passar i din lampinsats
svetsdiff !!!
785 Inlägg
22 september 2010
Hmmm ok..
Hur? hehe
Många bra frågor nu...
Mvh Målarn
2 266 Inlägg
22 september 2010
på din bi xenon lampa måste de sitta en avskärmning som skärmar av ljuset så de inte ger stickstrålar som bländar mötande trafik.
den sitter oftast påskjuten över lampfoten eller nån skruv
har du riktig ljusbild på halvljuset?
svetsdiff !!!
785 Inlägg
23 september 2010
Nja... sådär är den väll... Kunde varit bättre.
Ska kolla på det imorgon..
Mvh Målarn
785 Inlägg
24 september 2010
Satt någon plåtskärm som du sa, med två skruvar.
Plockade bort denna och ska se när det blir mörkt om det hjälpte.
Mvh Målarn
2 266 Inlägg
24 september 2010
annars får du vrida på skärmen och se om de funkar bättre
svetsdiff !!!
785 Inlägg
24 september 2010
Hej igen.
Plockade bort skärmen som sagt... Blev bättre, men jag är föga imponerad...
Skärmen ser helkonstig ut... Har en konad topp som täcker hela toppen, samt halva lampan längst med..
Det som är lite roligt/Konstigt är att när man slår på helljuset dras lampan in ca 1-1,5 cm i lamphållaren..!
Nästa alternativ är ju att byta hela strålkastarna fram..!!
Mvh Målarn
2 266 Inlägg
24 september 2010
okej inget du kan plocka isär av skärmen. lampan dras in av en magnetspole för att flytta ljuskäglan. hade samma på tjejen vento och de verkar vara nåt man får leva med.
svetsdiff !!!
785 Inlägg
25 september 2010
Ska ta en bild och lägga upp. så kan du se hur den ser ut..
