3718
Ljud bygge i opel kadett -78
47 Inlägg
22 september 2010
Tjena!
Nu har jag byggt bas låda och kopplat ljud osv. När bilen under färd går ner runt 2000 varv så brummar bas lådan kraftigt, precis som den förstärker motor ljudet. Men vid tomgång och under jämn färd låter det bra. vet inte vad som orsakar detta och hur man löser detta.
Har då byggt en sluten låda med dubbla 12" 600w basar med ett som ja tror är ett 220w slutsteg. Lådan sitter då i en opel kadett c -78 sedan. vad är bäst en sluten eller portad låda?
Sedan är frågan om det är möjligt att montera en 2DIN enhet i kadetten?
Tack på förhand!
505 Inlägg
22 september 2010
Hur kommer det sig att du monterat 2x600w till ett steg på 220w?
Det är ju steget som behöver mycket effekt, inte basen..
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 september 2010
Vad för låda som ska användas (sluten eller portad) bestäms till stor del av basarna & ska räknas fram med hjälp av basarnas parametrar. Sen så är nog ditt steg i klenaste laget låter det som, man bör sikta på att ha ett steg som kan ge ut mer Wrms än vad basarna tål & då i rätt impedans. T.ex. om man har två basar med 4Ohms spolar som tål 300Wrms var så bör man ha ett steg som kan ge ut åtminstone 600Wrms i 2Ohm, gärna mer så minskar risken för att man får ut en distad signal vid hög volym.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
47 Inlägg
23 september 2010
Det var det enda slutsteget jag hade till hands. Men letar efter ett passande slutsteg till vettigt pris, det är GAS alpha 12" bas, 600W max, 300W RMS, känslighet:89db, frekvensomfång: 28-800Hz basarna från BRL.
