tja jag har ett problem min batterilampa lyser , ja har laddat batteriet , ja har byt kolen , och ja undrar vad de kan vara som är fel har nyligen köpt bilen o skulle gärna vilja få den o rulla
Högst troligt är att det är fel på batteriet om det inte laddar annars om batteriet är bra och det laddar upp samt fungerar som det ska då är det den posetiva samt negativa kabeln det är fel på vilket kan resultera i mycket arbete för din del.
Kika hur det ser ut vid generatorns D+ och hur den kabeln ser ut, har den trasigt kabelhölje så kan kardelerna jorda mot motorblocket (vilket gör att laddlampan lyser) och då kan inte generatorn ge laddning även om den i övrigt fungerar.
Om du inte hittar något fel med den kabeln så kan du prova att byta laddregulatorn, även om du har bytt kolen så kan ju själva regulatorn vara dålig.
Om generatorn har en yttre laddregulator (som sitter bak på gaveln) så sitter laddrelät inuti generatorn, i så fall är generatorbyte bäst i mitt tycke.
